Reifen schleifen
Reifen schleifen
Beitragvon Henri1999 » So, 19 Jan 2020, 15:27
Ich habe leider das Problem das meine reifen schleifen.
Ich habe 235 75 R15 auf meinem samurai montiert und felgen mit et -30 damit ich keine spurplatten mehr brauchen.
Nun das Problem das beim stark einschlagen die reifen am Rahmen schleifen (an der Platten vorne am Rohr an denen die Stoßstange befestigt wird).
Hat vielleicht jemand eine Idee was ich machen kann ?
Danke schon mal.
Henri1999
Re: Reifen schleifen
Beitragvon muzmuzadi » So, 19 Jan 2020, 15:51
Wegflexen.
Beitragvon harm820 » So, 19 Jan 2020, 16:58
Richtig flexen :-D oder andere Reifen.
"Im Rallyesport wurde meine Vermutung bestätigt, dass ein Auto mit zwei angetriebenen Rädern nur eine Notlösung ist."
Zitat: Walter Röhrl
harm820
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj. 96
Seat Leon 2.0 TDI
Beitragvon Geronzen » So, 19 Jan 2020, 23:15
Oder Trailmaster +80er Fahrwerk......
Beitragvon Henri1999 » Mo, 20 Jan 2020, 23:53
Mist habe gerade eine Stoßstange gebaut die da verschraubt werden sollte.
Neues Fahrwerk habe ich auch schon überlegt ist nur leider sehr teuer.
Henri1999
Beitragvon ohu » Di, 21 Jan 2020, 12:20
Du musst die Platten evtl. auch garnicht komplett wegflexen sondern nur die hintere Ecke.
Dann reichts vielleicht.
Die Ausleger verbiegen allerdings auch recht schnell, wenn du mit der Stoßstange irgendwo anstößt...
Beitragvon Henri1999 » Di, 21 Jan 2020, 13:15
Ich probiere einfach mal nach und nach immer etwas mehr weg zu nehmen.
Hoffe das es nicht zu viel wird
Henri1999
Zurück zu Reifen und Felgen
