welche maximale reifen größe beim serien vitara ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 15 Jun 2016, 23:13
welche max. reifebngröße ist beim alten vitara ohne höherlegung möglich
ich brauch keinen tüv auto ist alöso nur fürs gelände
30 x 9,5 x 15 auf serienfelge wäre ideal weil die hätte ich noch rumliegen
geht das ohne großes schleifen ?
Re: welche maximale reifen größe beim serien vitara ?
Beitragvon OGGY » Do, 16 Jun 2016, 5:06
30er wird so nicht gehen,da muste schon bischen Blech bearbeiten.
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 17 Jun 2016, 7:06
blech ein bischen bearbeiten is kein problem da is eh nicht mehr viel davon da.
ich will mit dem ding eh nur ein Wochenende spaß in der grube haben,
Beitragvon Der Jones » Fr, 17 Jun 2016, 7:49
Moin. Hatte einen solchen einweg Vitara an Pfingsten mit in LA. Mit 205 70 15 konnte man schon was machen aber er hatte wenig Luft am Bauch und ständig war der Auspuff ab. Wenns dich stört ohne zu fahren solltest du das stabil lösen. Ich bin sicher mit der Flex und selbstgrbastelten Federspacer (hier gibt's irgendwo ne Zeichnung) gehen deine 30er drauf. Ohne anpassen sicher nicht..
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Zurück zu Reifen und Felgen
