31x10,5 auf SJ 413 Achsen
Beitragvon Jack » So, 10 Apr 2016, 12:45
Ich habe jetzt eine Menge über 31x10,5 Reifen auf SJ 413 Achsen gelesen, aber noch keine richtige Antwort auf folgende Frage gefunden:
Um wieviel muss man die Reifen nach aussen versetzen, damit man den Lenkanschlag nicht einschränken muss?
In den meisten Beiträge die ich gefunden habe, geht es um Samurai. Da die Samurai Achsen aber etwas breiter sind, scheint es da weniger Probleme zu geben.
Jack
Re: 31x10,5 auf SJ 413 Achsen
Beitragvon Baloo » So, 10 Apr 2016, 14:43
kommt natürlich auch drauf an, was Du für Felgen hast und auch, was für Reifen ......
aber bei 7x15 ET -12 mindestens 5cm pro Seite.....
Beitragvon Der Jones » So, 10 Apr 2016, 18:52
Moin! Fahre Recip Trial 31x10,5 auf Superior 7x15 et -5 + 30mm Spurplatten pro Rad. (Am Samurai VSE)
Profil schreddert an den Federn wenns eng rum geht ](*,)
Werd bald auf BFG MT umstellen, hoffe die fallen ein paar mm kleiner aus. Da stehen die Profilblöcke auch nicht ganz so weit über wie bei den Recip.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Möhre » So, 10 Apr 2016, 19:07
Der Jones hat geschrieben:Moin! Fahre Recip Trial 31x10,5 auf Superior 7x15 et -5 + 30mm Spurplatten pro Rad. (Am Samurai VSE)
Lenkeinschlag etwas beschränken
Die paar mm fallen nicht auf
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Jack » So, 10 Apr 2016, 19:36
Ok.
Serien Einpresstiefe = +10
Ich fasse mal zusammen:
Baloo: ET-12 und 5cm Spurplatten = 72 mm weiter raus als Serie reicht
Der Jones: ET-5 und 30 mm Spurplatten = 45 mm weiter raus als Serie reicht noch nicht ganz
Meine Erfahrung: ET-19 un 10 mm Spurplatten = 39mm weiter raus als Serie reicht auch noch nicht
Ich habe 8" Felgen und Malatesta Kaiman
Zuletzt geändert von Jack am Mo, 11 Apr 2016, 8:29, insgesamt 1-mal geändert.
Jack
Beitragvon muzmuzadi » So, 10 Apr 2016, 20:25
Bei deiner Rechnung hast du die unterschiedlichen Felgenbreiten nicht beachtet.
Je breiter die Felge um so mehr negative ET brauchst du.
Beitragvon Jack » Mo, 11 Apr 2016, 8:47
Da hast du natürlich Recht, Muzmuzadi, aber ich denke 31x10,5 werden nur auf 7" oder 8" Felgen gefahren. Bei meinen 8" Felgen brauche ich natürlich noch ein paar mm negative ET mehr, als jemand mit 7" Felgen, weil der Reifen bei einer schmaleren Felge mehr zusammengepresst wird.
Es kommt ja zusätzlich auch noch auf den Reifen an, die fallen ja auch unterschiedlich groß aus und die seitlichen Profilklötze schauen auch unterschiedlich weit raus.
Mit diesem Thread wollte ich rausfinden, ob ich mit 28mm Spurplatten statt der bisher verwendeten 10 mm Ruhe bekomme.
Vielleicht äussert sich der eine oder andere hier noch. Sonst muss ich es einfach mal ausprobieren. Nur blöd, daß dieser Versuch so 2-300 Euro kosten wird. Das ist der Preis für einen Satz 28mm Spurplatten mit Gutachten.
Jack
Beitragvon skitty » Mo, 11 Apr 2016, 12:13
Das kommt ganz auf die Reifen drauf an. Fahre am Samurai 33er BFG MTs auf 8x15 et -23 Felgen ohne dass sie an den Federn wetzen. Mit anderen Profilen (Simex ist da wohl das schlimmste) wäre das niemals möglich.
skitty
Beitragvon yogi » Mo, 11 Apr 2016, 14:28
Hallo
Habe meinen auch von 205 70 r15 auf 255 60 rr15 umgestellt
im Internet ist eine Adresse ( http://www.reifenrechner.at/) das mir sehr geholfen hat .
yogi
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 11 Apr 2016, 19:00
Deine Reifen sind aber viel kleiner und der Reifenrechner ist bei den Reifen nicht mal theoretisch zugebrauchen. :wink:
Zurück zu Reifen und Felgen
