Reifenwahl 16 zoll
Reifenwahl 16 zoll
Beitragvon Alex 112 » Di, 05 Apr 2016, 11:11
Hallo habe mir 16 Zoll Felgen (ET5/8J)zugelegt und bin nun am grübeln welche reifen ich mir kaufe!
Mir gefallen die bf goodrich mud Terrain 255/85 r16 jemand Erfahrung auch zwecks schleifen?
Kurze Info zum Fahrzeug: spoa Umbau/ sj Karosse mit Samurai Achsen/ reines offroad Fahrzeug
Alex 112
Re: Reifenwahl 16 zoll
Beitragvon CVTler » Di, 05 Apr 2016, 16:39
also ich fahre 235/85/16 von Fedima auf einem Sj mit SPOA und G-Achsen. Vorne mussten die Radkästen vergrößert werden, da die Reifen geschliffen haben!
MfG
Samurai, 1,6 16V / 2x Airlocker / VTG 4,16 / OME-Fahrwerk / Servo / Silverstone 33 x 9,5 x 16
CVTler
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 09 Apr 2016, 6:12
hi was hast mit den reifen vor ?
auch strassenbetrieb?
mir wurde mal gesagt das ein Großteil der 235 <<<785-16 er reifen ne sehr hohe Traglast haben also auch sehr hart sind.
im strassenbetrieb soll sich das nagativ auf den Fahrkomfort auswirken.
im gelände walken sie net so gut was wiederum bedeuten würde das sie auch früher schlapp machen weil das Profil net sauber wird .
ob das ganze stimmt kann ich net beurteilen weil ich diese größe noch net auf festen Untergrund gefahren habe umd somit auch keinen vergleich habe.
Beitragvon traildriver » Mi, 20 Apr 2016, 19:16
Kommt auf das Gelände an ,Schlamm dann was richtig grobes da ´reicht dann 235/85 16 damit wird es beim einfedern und lenken schon eng in den Radkästen.SPOA ohne Fahrwerksfedern ist ja auch nicht so extrem hoch. Die BF sind eher was für Fels und Geröll für Schlamm gibt es geeigneteres wie z.B. extreme Trekker,Super Swamper TSL,Malatesta Kaiman; enfach mal bei der Reifensuche hinter die Wunschgröße "extrem" eingeben.
Zurück zu Reifen und Felgen
