reichen die sj verbreiterung auch fürn samurai
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 20 Okt 2015, 21:58
hallo zusammen reichen die kunststoffverbreiterungen vom sj ( also die schmalen) auch fürn Samurai aus der ja normal die breiten verbreiterungen hat .
bei serienreifen und den Tellerminen könnte es ja gerade noch reichen oder ?
wenn ich später m,al auf 30er gehen will brauch ich dan halt Samurai verbreiterungen oder ?
Re: reichen die sj verbreiterung auch fürn samurai
Beitragvon muzmuzadi » Di, 20 Okt 2015, 22:29
Sind die Tellerminen nicht 16"? Das passt ja kein Serienreifen.
Mit Vitara Felgen könnte dein Plan funktionieren
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 21 Okt 2015, 22:44
die Tellerminen sind die serienfelgen vom lj sind 16 zoll später geplant sind deriensamurai felgen mit max. 215 x 75 x 15 reifen
wenn ich noch weiter aufrüste brauche ich dann zwangsläufig die verbreiterungen vom Samurai, soweit lass ich mir des noch eingehen
Zurück zu Reifen und Felgen
