Reifen Eintragungen
Reifen Eintragungen
Beitragvon sjfan » Fr, 29 Mai 2015, 21:00
Hallo Leute, ich hab mal ne frage, ich habe die Serien 195 r15 reifen drauf, und habe mir ein bodylift von trailmaster zugelegt, mit dem ich eine reifengröße von 31x10,50 r15 fahren könnte, jetzt weiß ich aber nicht ob ich die ohne Probleme eingetragen bekomme. Hat schonmal jemand die Größe aufgezogen? Und gibt es noch Grenzen wegen dem Profil, die ich drauf machen möchte haben 90% Gelände und 10% Straße, also schon ziemlich grob, danke für jede Antwort Gruß sjfan
sjfan
Re: Reifen Eintragungen
Beitragvon mountymudder » Fr, 29 Mai 2015, 21:13
Also 31er nur mitn bl unterm Auto zu fahren kannst du vergessen.
Du brauchst nochn Fahrwerk und mußt die Vorderachse nach vorne versetzten damit du einigermaßen platz für die Reifen hast.
mountymudder
Beitragvon sjfan » Fr, 29 Mai 2015, 21:50
sjfan
Beitragvon sjfan » Fr, 29 Mai 2015, 21:51
Deshalb ja, da steht ja 31x10,50 r15
sjfan
Beitragvon sjfan » Fr, 29 Mai 2015, 21:54
Die 31ist dabei aber die reifen größe, nicht die Größe der Felge, die beträgt weiter hin 15 Zoll
,der reifen der drauf soll hat einen durschmesser von 787 mm
sjfan
Beitragvon sjfan » Fr, 29 Mai 2015, 21:58
Der soll drauf
sjfan
Beitragvon OGGY » Fr, 29 Mai 2015, 22:08
genau diesen Reifen habe ich mal mit 50mm Bodylift und ome Fahrwerk mit 120mm Schäkel gefahren, Vorderachse 20mm nach vorner versetzt und noch Spurplatten drauf damit nix schleift, Stoßstangenecken vorne weggeflext, nur mit dem Bodylift ist der Reifen nicht fahrbar
Beitragvon OGGY » Fr, 29 Mai 2015, 22:11
und so sah das dann aus
und der Wagen war mit Fahrwerk und Bodylift 12cm höher
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 29 Mai 2015, 22:12
sjfan hat geschrieben: mit dem ich eine reifengröße von 31x10,50 r15 fahren könnte,
Nur mit dem BL? Das glaube ich erst wenn ich es sehe. :wink:
das wird dir so keiner eintragen. Eine Tachoanpassung und das Protokoll dazu mußt du auch noch machen.
Viele, aber die haben alle viel mehr Aufwand betreiben müssen, um so einen runderneuerten Reifen mit dem Profil fahren zu können. Auf den Serienfelgen geht es auch nicht.
Beitragvon sevensense » Fr, 29 Mai 2015, 22:24
Also bei dem runderneuerten Reifen mag ich die Höhe mal bezweifeln. Ich fahre auch den Reifen in 225/75 R15 und der ist schon 76 cm hoch. Und mit Bodylift, Fahrwerk keine längeren Federschäkel mehr schleift es bei Verschränkung an der Schwellerkante. Selbst bei der Reifengröße werde ich jetzt die Achse 2 cm nach vorn versetzen und vieleicht wieder längere Schäkel einbauen. Zielgröße wird bei mir ein 30er Reifen werden und der sollte vernünftig in den Radkasten passen.
Wenn du so einen 31er Reifen fahren willst mußt du schon zu einem Neuen Reifen und keinen runderneuerten greifen.
sevensense
Zurück zu Reifen und Felgen
