Jimny Felgen auf Santana?
Beitragvon rico.westie » Di, 24 Feb 2015, 10:58
Hallo Zusammen,
passen die serien Jimny Felgen (Stahl) ohne weiteres aud den 99er Santana?
Ralf
rico.westie
Re: Jimny Felgen auf Santana?
Beitragvon Geronzen » Di, 24 Feb 2015, 19:44
JA :!:
Beitragvon Mario G » Do, 26 Feb 2015, 21:04
Kann ich so nicht bestätigen. Die ET Werte sind anders. Bei mir haben die beim einlenken an der Feder geschliffen. =D>
Aber mit Spurplatten ging es dann. Habe aber dann doch wieder originale genommen.
Mario G
Meine Fahrzeuge: SJ419D; G270CDI; Avensis
Beitragvon muzmuzadi » Do, 26 Feb 2015, 21:09
Jimny hat ET +5, Samu ET +10 sollte eigentlich gehen.
@Mario: Mit Vitara Felgen ET +25 verwechselt?
Beitragvon Mario G » Do, 26 Feb 2015, 21:14
Au ich glaub da hast Du Recht. Asche auf mein Haupt. :^o
Mario G
Beitragvon Geronzen » Do, 26 Feb 2015, 21:20
Wenn ich diesen ET (Einpresstiefe)-Kram richtig verstanden habe bedeutet ein positiver Wert, dass die Radaufnahme der Felge über die gedachte Mitte weiter nach außen steht - also die Felge insgesamt weiter nach innen steht.
Wenn jetzt der ET-Wert kleiner ist als bei der Originalfelge, steht die Felge mit dem kleineren ET-Wert weiter aus dem Radhaus raus - quasi wie eine Spurverbreiterung ?!
Dann sollte ja eigentlich nix schleifen....
Beitragvon muzmuzadi » Do, 26 Feb 2015, 21:36
Richtig gedacht. :wink:
Beitragvon Toxic » Do, 26 Feb 2015, 21:36
Zurück zu Reifen und Felgen
