255/60R15 AT
255/60R15 AT
Beitragvon Bobie01 » Fr, 26 Dez 2014, 11:36
Hallo Ich suche AT Reifen in der Dimension 255/60 R15 leider gibt es da nicht gescheites außer "bessere" Winterreifen. Größer im Durchmesser kann ich nicht da kein Bodylift/Fahrwerk verbaut ist und schneiden will ich nicht. Es gab/gibt Colway C trac in der Größe, doch ist die Firma pleite oder dergleichen. Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet... lg Jeff
mfg Jeff
Bobie01
Porsche-Diesel Junior108
Re: 255/60R15 AT
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 26 Dez 2014, 12:09
Es gibt nichts mehr weiter in der Größe, die ist halt nicht mehr üblich.
Wenn, dann mal hier fragen:
http://www.mzreifen.de/index.asp?idlingua=7
Kaufe dann aber 5 Stück, weil es sein kann das du sie nicht mehr nachkaufen kannst, wenn du noch einen brauchst.
Re: 255/60R15 AT
Beitragvon Bobie01 » Sa, 27 Dez 2014, 0:09
Hab da jetzt mal nachgefragt. Wird wahrscheinlich tausende von euro kosten...
eigentlich schade... welche umbauten waeren denn nötig um 255/70 15 montieren zu können ?
mfg Jeff
Bobie01
Re: 255/60R15 AT
Beitragvon 4x4orca » Sa, 27 Dez 2014, 0:52
Kommt aufs Auto an
Re: 255/60R15 AT
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 27 Dez 2014, 1:01
Warum solche Ungrößen nehmen?
Wenn dann macht 235/75 bzw. 30x9,5 Sinn, weil die Auswahl an möglichen Reifen heute und in Zukunft viel größer ist und der Umbauaufwand genau so groß ist.
Wenn bei Dir keinerlei Höherlegung möglich ist, solltest Du solche Reifengrößen aber vergessen.
Re: 255/60R15 AT
Beitragvon Bobie01 » Sa, 27 Dez 2014, 12:58
Die Reifengrösse ist schon drauf und eingetragen der Aufwand würde sich nur auf aufziehen der Reifen reduzieren... mein Problem ist nur dass es keine gibt mit meiner Meinung nach anständigem Profil
mfg Jeff
Bobie01
Re: 255/60R15 AT
Beitragvon Bobie01 » Sa, 27 Dez 2014, 13:03
Wenn ich schmalere Reifen montieren würde müsste ich die Verbreiterungen abschrauben und normale Radläufe auftreiben... dann kann ich auch ein Bobdylift darunterschrauben und die 255/70 r15 nehmen die gibt es massenweise zu kaufen. Ich will aber nichts an der Übersetzung ändern. Die Felgen sind auch schon 8 zoll breit dann müsste ich auch noch neue/andere Felgen kaufen... Ich würde ja umbauen ich möchte nur vorher schon wissen was alles auf mich zukommt...
mfg Jeff
Bobie01
Re: 255/60R15 AT
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 27 Dez 2014, 14:00
Bobie01 hat geschrieben:Die Reifengrösse ist schon drauf und eingetragen der Aufwand würde sich nur auf aufziehen der Reifen reduzieren... mein Problem ist nur dass es keine gibt mit meiner Meinung nach anständigem Profil
Richtig und genau deshalb mache einen Haken dran.
Wieso? Ich hab auch 235/75 auf 8x15 ET -19 und es sieht gut aus.
Der BL alleine wird noch nicht ganz reichen.
Dann vergiß es wieder.
Wieso? Siehe oben.
in jedem Falle Kosten und Aufwand, damit mußt du dich abfinden wenn du große Räder haben willst.
Re: 255/60R15 AT
Beitragvon 4x4orca » Sa, 27 Dez 2014, 21:29
Ich finde diesen Beitrag immer noch völlig sinnfrei, da immer noch nicht geschrieben wurde, was für ein Warmwasserzubereiter gemeint ist...
Re: 255/60R15 AT
Beitragvon Baloo » So, 28 Dez 2014, 9:57
4x4orca hat geschrieben:
ich glaube es ist ein 94er Samurai......
Zurück zu Reifen und Felgen
