Reifen schleifen an Blattfeder beim einlenken
Beitragvon samulpg » Do, 20 Nov 2014, 14:28
Hallo habe folgende Rad Reifen Kombi auf meinem Samu
siehe Bilder
wenn ich wenden möchte oder ziemlich an den Anschlag einlenke schleifen die Reifen an den Blattfedern, durch die Noppen gibt das immer ein ruppiges Geräusch,
nun intressiert mich ob ich nicht die falschen Felgen gewählt habe, bringt es was wenn ich die Reifen auf meine originalen Felgen ummontiere, oder habe ich dort wahrscheinlich das selbe Problem da es runderneuerte Reifen sind sprich der Umfang größer ist
es handelt sich um Marix Lion in 205/70 R15 mit Special Track Profil
samulpg
Re: Reifen schleifen an Blattfeder beim einlenken
Beitragvon muzmuzadi » Do, 20 Nov 2014, 15:28
Das sind Vitara Felgen mit ET 25. Der Samu hat original ET 10, also stehen da die Räder 15 mm weiter draußen.
Mit den richtigen Felgen wird es sehr wahrscheinlich gehen.
Beitragvon 4x4orca » Do, 20 Nov 2014, 19:50
du meinst wohl weiter innen :-)
Aber ansonsten korrekt.
Die Felgen gehen garnicht mit den Reifen. Selbst mit Samuraifelgen wird es je nach Lenkanschlagschraube noch schleifen. Wenn du keine anderen Felgen nehmen willst, pack 30er Distanzscheiben drunter. Dann bist du bei -5. Das sollte dann auf jeden Fall passen.
Beitragvon muzmuzadi » Do, 20 Nov 2014, 20:08
4x4orca hat geschrieben:du meinst wohl weiter innen :-)
Nein, die vom Samu weiter aussen. Also etwas blöd forumliert. :oops:
Beitragvon Schmauß » Do, 20 Nov 2014, 22:39
Kuck mal am Gelenk der Achse also quasi Drehpunkt, da ist iwo so eine art Schraubenkopf sprich ein Endanschlag war bei mir auch verschlissen, Punkt drauf gesetzt min Brutzelapperat und schon passt wieder.
Schmauß
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 91
2016er jimny
Beitragvon muzmuzadi » Do, 20 Nov 2014, 23:11
Das macht den Wendekreis in Verbindung mit den falschen Felgen aber auch nicht kleiner. :wink:
Beitragvon samulpg » Fr, 21 Nov 2014, 11:22
Dann werd ich die Reifen mal ummontieren auf die originalen samurai Felgen für nächste saison 10-04
Und fahre diese saison meine at reifen noch runter die jetzt noch drauf sind
samulpg
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 21 Nov 2014, 11:34
Mach das, ist erst mal das Günstigste und Einfachste. :wink:
Zurück zu Reifen und Felgen
