235/75 R15 Höhe
235/75 R15 Höhe
Beitragvon sevensense » Do, 09 Okt 2014, 22:21
Hi, ich bin am überlegen ob ich mir 235/75 R15 Räder aufs Auto baue da meine Felgen dafür ein Gutachten hat. 31er Räder wären auch ganz nett aber ist doch ne Menge mehr Aufwand. Nun frag ich mal in die Runde wer die Höhe verbaut hat und wie hoch die Räder sind. Reifentyp wäre natührlich auch super. Runderneuerte kämen auch in Frage und da denke ich sollte das doch höhenmäßig schon an die 31er rankommen.
Gruß Sven
sevensense
Re: 235/75 R15 Höhe
Beitragvon Toxic » Fr, 10 Okt 2014, 8:36
235/75 sind wie 30er, runderneuert natürlich meist etwas größer.
zum eintragen zählt aber erstmal nur die aufgedruckte Größe, die reale Größe ist dann bei der Tachoüberprüfung interessant!
Mach doch gleich 31er drauf, die willste doch eh...
Re: 235/75 R15 Höhe
Beitragvon Karchhans » Fr, 10 Okt 2014, 20:31
Servus ich hab die Insa Turbo Special Track in 235/75 drauf die haben ne Höhe von ca 76-77 cm am Anfang hatte ich nur n 50 mm TM-Fahrwerk drin da hat es ab und zu mal noch im Radkasten geschliffen jetzt hab ich noch 50 mm Bodylift rein und alles passt wunderbar.
Gruß Dirk
Da wo die Straße aufhört, fängt der Spass an ;)
Karchhans
Re: 235/75 R15 Höhe
Beitragvon sevensense » Sa, 11 Okt 2014, 22:02
Hi, ja als ich deinen Wagen mit den Rädern gesehen habe war mir klar das das genau die richtige Reifengröße ist. 77cm Reifenumfang ist ausreichend und bei runderneuerten Reifen wohl auch normal. Original sind die zwar ne Ecke kleiner aber ich fahre sowieso runderneuerte. Die 31er finde ich ach sehr gut aber da ich in meinen Felgenpapieren 235/75 R15 ohne Tachoüberprüfung stehen habe denke ich das das der Weg des geringsten Wiederstandes ist. Und im Moment fahre ich ja ach runderneuerte 225/75 R15 und da ist es vorn schon so eng am Schwellel beim Verschränken das ich da eigentlich die Achse schon nach vorn versetzen müsste. Mit 235/75 rundernerten sollte das schon stimmig aussehen und mit Typ II Vtg noch gut fahrbar sein. Zum reinen Offroaden würde ich meine 225er draufziehen aber sonst würde ich gern einen guten AT Reifen fahren und den dann in 235. Hab da mal ein Link zu einem Reifen der mir ganz gut gefällt. Kennt den jemand und hat damit Erfahrung?? http://www.reifen4x4.com/?315,mr-dakar-235-75r15
Gruß Sven
sevensense
Re: 235/75 R15 Höhe
Beitragvon nerofrankkirn » Di, 14 Okt 2014, 12:03
....Hallo ihr Reifenprofies ....mit dieser Größe und den 50mm + , kann ich einLied von singen ....nach jede menge Schneiden an der Karosserie passt es jetzt ...hier meine Frage : mein Suzuki Jimny ist im Moment in der Werkstatt um ein 25mm Bodylift einzubauen ....die riefen mich gerade an und wissen nichts damit anzufangen....der Hr. Schneider von Q-Worx meint man sollte das Auto zum Gollek bringen....aber das wäre natürlich heftig das Auto bis nach Ost-Deutschland zu fahren....hat jemand evtl eine Zeichnung oder einen Plan für meine Werkstatt ...? Wäre über jeden Tipp sehr froh.....wenn mal einer was über Zähne wissen will kann er mich dann fragen.... :lol: ....in voraus schon danke für Tipps....
nerofrankkirn
Meine Fahrzeuge: Suzuki jimny
Re: 235/75 R15 Höhe
Beitragvon muzmuzadi » Di, 14 Okt 2014, 12:16
Wende Dich an die Jungs:
http://hillbilly-engineering.com/
Ist nicht so weit von Dir und sie haben von Zukis Plan.
Re: 235/75 R15 Höhe
Beitragvon nerofrankkirn » Di, 14 Okt 2014, 17:20
....vielen Dank ....werde ich mal nachschauen.... :wink: grüße Olli
nerofrankkirn
Re: 235/75 R15 Höhe
Beitragvon traildriver » Di, 14 Okt 2014, 22:47
Oha da fällt wohl je nach Hersteller die Höhe immer etwas anders aus .meine Erfahrung 30er runderneuert sind immer gute 2-3 cm größer gewesen als meine 235/75 15.
Re: 235/75 R15 Höhe
Beitragvon sevensense » Di, 14 Okt 2014, 23:22
Wollte ja eigentlich auch nur Höhenangaben von den 235er bekommen. Vorzugsweise runderneuert um zu sehen wie hoch die eigentlich sind. Bis jetzt hat nur einer geschrieben das die ca 76cm hoch sind. Vieleicht fährt ja noch einer diese Größe und geht mal messen. Das wäre echt nett.
Gruß Sven
sevensense
Re: 235/75 R15 Höhe
Beitragvon traildriver » Mi, 15 Okt 2014, 23:18
Marix Puma 235.... 74cm
Zurück zu Reifen und Felgen
