215/75R15 100Q Insa Turbo Sahara MT
Beitragvon glock23 » So, 31 Aug 2014, 12:23
Brauche mal nen Tip von den Reifenexperten. Bin mir nicht sicher ob der Insa Turbo Sahara die richtige Wahl für mich ist.
Fahre bisher ein etwas gröberes Straßenprofil in 215/75 15 auf 7x15 Felgen, Breite soll bleiben, Felgen ebenso.
Einsatz des Fahrzeuges 25 % auf der Straße, Komfort und Geräusche interessieren nicht wirklich...
Restbetrieb ist in leichtem Gelände, überwiegend mit Schlamm und Morast, Überflutungsfläche, trocken wird es da fast nie...
Das bisherige Profil setzt sich sofort zu.
Ist der Insa Turbo Sahara der richtige Reifen oder habt ihr andere Empfehlungen für mich?
Beste Grüße,
Matthias
glock23
Re: 215/75R15 100Q Insa Turbo Sahara MT
Beitragvon Baloo » So, 31 Aug 2014, 13:54
bei 25% auf der Straße kannst Du jeden MT Reifen der größe benutzen....
aber beachte.... Runderneuerte Reifen sind immer größer im Umfang.....
vom Profil her sind die insa turbo special track besser im Matsch und Morast...
::meinung::
Beitragvon glock23 » So, 31 Aug 2014, 14:30
Platz für den größeren Umfang wäre vorhanden, oder wird's da auch schon mit dem Serien-VTG eng?
Die insa turbo special track gefallen mir auch wesentlich besser, aber ich finde sie leider in 215/75 nirgends... oder ich bin zu doof zum suchen :-D
Und ich denk mal mit 235/75 wird es nichts mit montieren auf ner 7" Felge....
Matthias
glock23
Beitragvon Baloo » So, 31 Aug 2014, 14:43
warum nicht....
schau doch mal ins Gutachten Deiner Felge.....
205/75... 215/75.... 225/75... und auch 235/75 gehen auf 7x15
und bei 25% Straße reicht auch das Originale VTG noch aus.....
Beitragvon glock23 » So, 31 Aug 2014, 15:09
Danke für die Infos.
Das mit Gutachten ist nen Thema für sich... Felgen waren drauf und es gab natürlich nichts dazu...
Sind Superior 7x15 ET 5 (45-575). Beim letzten TÜV hat´s keinen interessiert...
Matthias
glock23
Beitragvon Baloo » So, 31 Aug 2014, 15:34
glock23 hat geschrieben:Danke für die Infos.
Matthias
weil Du bestimmt keine Reifen Eintragen lassen hast...... ;-)
wenn Du 215er auf 7x15 Eingetragen hast und kein Gutachten findest....
dann nimm wieder 215er und es Interessiert auch beim nächsten TÜV keinen.....
Beitragvon ModderOskar » So, 31 Aug 2014, 17:40
Der "Special-Track" ist schon der Hammer !
Allerdings habe ich noch ein paar zahmere Reifen liegen umauch mal horchen zu können ob's irgendwo rappelt, vibriert oder klappert.
Das macht der Kleine nämlich mit den Insa's grundsätzlich. :wink:
Gruß aus Ostwestfalen/Lippe
ModderOskar
Beitragvon Baloo » So, 31 Aug 2014, 18:53
ModderOskar hat geschrieben:Der "Special-Track" ist schon der Hammer !
meiner nicht..... :wink: :P
Beitragvon ModderOskar » So, 31 Aug 2014, 19:51
Ich fahre (anscheinend im Gegensatz zu Dir) zwischendurch auch mal ein "Auto" :-P
ModderOskar
Beitragvon muzmuzadi » So, 31 Aug 2014, 19:59
Der ist gut!! :D :D :D
Zurück zu Reifen und Felgen
