Freigabe Vitara 235/75 15
Beitragvon Kippewit » Mi, 21 Aug 2013, 0:29
Mooin,
brauche neue Reifen für meinen Vitara (den ich grad frisch als Erst PKW erworben habe). Nach ewig langem suchen und abwägen zwischem MT AT WR hab ich glaub ich jetzt einen guten Kompromiss gefunden.
http://www.goodyear.eu/de_de/tires/4x4/ ... -duratrac/
Da die auch das Prüfsymbol "Alpiner Berg mit Schneeflocke" hoffe ich dass die für den Winter was taugen.
Nun gibt es bei den neuen Fahrzeugscheinen ja keine richtigen Reifenfreigaben mehr, sondern wird alles über irgend ein EU System (CoC) geregelt.
Nun die Frage, weiß einer ob der Vitara (BJ 88-95 Modell 95 JLX) über eine Freigabe verfügt, oder hat die Größe wer eingetragen?
Im Moment hab ich auch ein Gutachten für die montierten LM Felgen mit 255/60 15 , jedoch finde ich die einfach zu breit.
Naja würde mich freuen wenn man mir helfen könnte ;)
Grüße
Kippewit
Beitragvon Baloo » Mi, 21 Aug 2013, 4:06
erstmal mußt Du überprüfen ob die Reifen überhaupt ohne Anpassungen unter Dein Auto passen....
sonst mußt Du kleinere Reifen kaufen oder mehr Platz im Radkasten schaffen.....
dann überprüfe ob die Reifengröße in dem Gutachten der Felgen für Dein Auto stehen....
wenn nicht .... geht nur eine Einzelabnahme..... oder andere Felgen kaufen in denen die Reifengröße steht......
dann kauf die Reifen zieh sie auf und bau sie an Dein Auto.....
führe alle nötigen Änderungen durch und fahre zu einer Prüfstelle und lass sie Eintragen....
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 21 Aug 2013, 5:05
Die Größe wird nicht ohne weiteres passen, da sie einen erheblich größeren Abrollumfang bzw. Durchmesser hat.
Freigabe in dem Sinne gibt es nicht, geht nur über eine Einzelabnahme bei einem verständnisvollen Prüfer einzutragen.
Beitragvon Toxic » Mi, 21 Aug 2013, 7:00
225/75R15 auf den gängigen CW Felgen passt auf den alten Vitara problemlos ohne Änderungen drauf! Zumindest die Toyo AT´s, fette runderneuerte werden wohl schleifen...
Beitragvon Kippewit » Mi, 21 Aug 2013, 12:37
Den Reifen gibts nur als 235/75 auf ner 15 Zoll, der Rest ist 16 Zoll,
Wie viel mehr Platz soll denn für den Reifen sein?
Das Gutachten ist eine reine Sauklaue....
Kippewit
Beitragvon Toxic » Mi, 21 Aug 2013, 18:12
dann nimm nen Toyo Open Country AT in 225/75R15, DAS ist ein guter Reifen! Ausser im tiefen Schlamm überall super!!!
Beitragvon Baloo » Mi, 21 Aug 2013, 22:26
soviel wie nötig ist......
das kann man erst sagen wenn Du sie anbaust.....
aber so ca. 5cm brauchst Du....
Beitragvon Kippewit » Mi, 21 Aug 2013, 22:48
Hmmm, der Toyo soll im Schnee doch eher nich so toll sein....
Im Vergleich zu dem 255/60 soll der 235/75 5 cm mehr luft brauchen?
Kann man das ohne den zu bestellen iwie Testen? Zb der Durchmesser vom Reifen pappschablone?
Kann hier vielleicht mal einer von eich gucken ob die berechnungen hinkommen?
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Kippewit
Beitragvon Baloo » Do, 22 Aug 2013, 7:18
Kippewit hat geschrieben:Hmmm, der Toyo soll im Schnee doch eher nich so toll sein....
blödsinn....
oder mehr.....
dann Bastel Dir mal einen Reifen und teste damit die Verschränkung
und Lenk damit...... :twisted:
ja..... aber das hilft Dir nicht weiter....
es geht nur .....
kaufen.... Aufziehen..... Anbauen..... schauen was geändert werden muß..... Ändern..... TÜV.....
im voraus kannst Du schon ein höheres Fahrwerk oder einen Bodylift
Einbauen..... weil das mußt Du sowieso....
Zuletzt geändert von Baloo am Do, 22 Aug 2013, 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kippewit » Do, 22 Aug 2013, 12:30
Das Problem ist ich habe etwas Zeitdruck, und jetzt auch noch nen Bodylift oder anderes Fahrwerk einbauen ist einfach nicht drinnen
Nen Kumpel fährt nen 235/70 15 der 235/75 15 wäre oben und unten jeweils 1 cm mehr
Kippewit
Zurück zu Reifen und Felgen
