31 x 11,5 x 15
31 x 11,5 x 15
Beitragvon Jack » Mo, 05 Aug 2013, 10:18
Servus Leute,
ich plane gerade einen Reifenneukauf.
Bisher sind 235x75x15 drauf. Die fahre ich auf 8" Felgen mit entsprecheder ET. Ausserdem wurde an dem Auto ein 80mm Calmini Fahrwerk eingebaut und längere Schäkel.
Jetzt möchte ich 31 x 11,5 x 15 MT´s draufmachen. Die Breite will ich haben, weil ich finde, daß das gut aussieht. MT´s müssen es sein, weil ich schon ab und zu im heftigen Gelände fahre.
Es ist mir klar, dass die breiten Reifen fürs Gelände nicht optimal sind.
Spurplatten habe ich noch daliegen.
Die Kotflügelverbreiterungen werde ich wohl neu brauchen.
Ob die Reifen drunter passen weiss ich noch nicht sicher. Die 31er sind geschätzte 5cm größer als die 235/75,
Kennt jemand nen guten Reifen in der Größe, ich hab bisher nur HANKOOK 31X11,5/75 R 15 110Q DYNAPRO gefunden.
Hat jemand aus dem Forum Erfahrung mit Reifen dieser Größe? Werden ca. 10 cm Höherlegung reichen?
Grüßle
Jack
Jack
Beitragvon kolben » Mo, 05 Aug 2013, 10:50
Ich fahre 31 10,5 15 mit 80er Fahrwerk und 50mm bodyift. Schweller sind beschnitten. Die 10,5 er sind auf jeden Fall breit genug. Außerdem gibt es jede menge Auswahl...
Würde die 11,5 er nicht nehmen...
kolben
Beitragvon sebbo » Mo, 05 Aug 2013, 22:24
optisch ist breiter natürlich geiler!
sebbo
Zurück zu Reifen und Felgen
