sj 410 alu´s
sj 410 alu´s
Beitragvon rocky89 » Mo, 07 Jan 2013, 21:59
hallo ich habe mir orc felgen geholt jetzt habe ich festgestelt das meine muttern nur dreiviertel draufgehen. laut tüv müssen sie 7 umdreungen reingehen dan sei es ok, das tuen sie auch sogar 8,5 aber das hauptproblehm ist das die muttern so tief rein gehen das ich sie nicht komplett fest bekomme!!! und ich persönlich habe auch noch nie rad-schrauben gesehen wo nur dreiviertels drauf waren1??? daher bitte um eure erfahrungen. mfg heiko
rocky89
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 07 Jan 2013, 22:07
Sind die komplett? Kann es sein das da Scheiben fehlen.
Hast du mal Bilder?
Beitragvon rocky89 » Mo, 07 Jan 2013, 22:30
muzmuzadi hat geschrieben:Sind die komplett? Kann es sein das da Scheiben fehlen.
Hast du mal Bilder?
sind komplett aber meine muttern sind von stahl rädern!? ka ob des ein unterschied macht.
die hier habe ich geholt
http://suzuki-offroad.net/ads_item.php?id=4724
rocky89
Beitragvon Baloo » Di, 08 Jan 2013, 5:41
für die Felgen (CW Felgen) brauchst Du spezielle Schaftmuttern......
bekommst Du bei Sammy
http://www.sk4x4sports.de/cms/front_con ... p?idcat=38
Kegelbundmuttern mit Schaft
SW 19, M12x1,25,
Schaft-Länge 6mm, -Durchmesser 15,7mm
für viele CW und Borbet Alufelgen.
Glanzverzinkt.
je Stk. 3,50 Euro .
Beitragvon muzmuzadi » Di, 08 Jan 2013, 8:59
rocky89 hat geschrieben: ka ob des ein unterschied macht.
Doch, das macht einen riesen Unterschied.
Das sind aber keine CW.
Beitragvon Crazy Frog » Di, 08 Jan 2013, 13:40
Moin , sieht bald wie bei meinen BCW -Felgen aus ,Schraubenzentrierung mit
langen Schaftmuttern ( bei mir cs. 60mm Schaft bis zur Scheibe )
Wat sagt der Verkäufer ?
Waren bei Ihm doch drann oder ?
Zahme Vögel singen von Freiheit ,wilde Vögel fliegen
Crazy Frog
Beitragvon rocky89 » Di, 08 Jan 2013, 15:33
hi.
auf den felgen steht nur ORC ET 3 7J*15 H2 HB-70 daher ka
ich habe mal bei orc auf der web seite geschaut und da sind nur normal muttern ohne schaft und in e bay auch solche:
Ebay Artikel: 360485830564
rocky89
Beitragvon Baloo » Di, 08 Jan 2013, 16:23
dasa sind zwar keine CW Felgen...
aber Du brauchst Schaftmuttern...
Beitragvon rocky89 » Di, 08 Jan 2013, 16:25
Baloo hat geschrieben:dasa sind zwar keine CW Felgen...
mhm kann aber fast nicht sein da der schaft durch die felge muss und die felgen löcher dann zu klein sind...
rocky89
Beitragvon muzmuzadi » Di, 08 Jan 2013, 16:30
Die aus deinem Ebay Link sollte dann gehen, solche hab ich auch an meinen ARE.
Zurück zu Reifen und Felgen
