gutachten für 30er reifen ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 11 Dez 2012, 23:52
gibts ein gutachten für samurai in dem 30er reifen stehen so das mir die 30er reifen ein dekra prüfer eintragen kann ? grund is der das ein dekra prüfer in bayern keine eintragung ohne gutachten machen kann ( darf )
mein nachbar wäre aber dekra prüfer .
Beitragvon Möhre » Mi, 12 Dez 2012, 16:54
wenn dann must du ein gutachten von den folgen haben
da steht die reifen Größe drin
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Zurück zu Reifen und Felgen
