205/70R15 96Q Insa Turbo Sahara MT
Beitragvon bestenfreund » So, 09 Dez 2012, 15:23
tach auch,
habe 255/60 r15 auf 7J X 15 zoll felgen
passen da die 205/70R15 96Q Insa Turbo Sahara MT
Drauf
Die folgenden Technischen Daten entsprechen den Richtlinien der E.T.R.T.O. (European Tyre and Rim Technical Organisation) und ersetzen keinerlei Herstellerangaben!
Einsatz Straße / Gelände:
20/80
zul. Felgenmaulweite:
5,0-7,0
Zoll
Reifenbreite:
205
mm
Reifendurchmesser:
669
mm
Abrollumfang:
2040
mm
Tragfähigkeit:
710
kg
zul. Höchstgeschwindigkeit:
160
km/h
M+S-Kennung:
Ja
Schneeflockensymbol:
Seitenwandbeschriftung:
schwarz
Danke schon mal
bestenfreund
Beitragvon muzmuzadi » So, 09 Dez 2012, 16:08
Warum in 205/70? Wäre nicht 205/75 oder 215/75 besser? Eintragen lassen mußt du sie sowie so.
Beitragvon Pfälzer » So, 09 Dez 2012, 16:10
Auf der 7j Felge darfst du ja 205er Reifen fahren und auf dem Samurai normal auch die Größe 205/70R15 also denke das sollte doch passen, oder?
gruß
Pfälzer
Beitragvon SUZI 416 » So, 09 Dez 2012, 16:41
Mit der 7j Felge darfst du auch die 215er reifen nehmen....
Mfg. Max
Hier bist du richtig, bei am stork`n Motor von SUZUKI
,,Für einen 410/413 und Samurai, braucht man nie Sperren``
viewtopic.php?f=24&t=38131
SUZI 416
Beitragvon Geronzen » So, 09 Dez 2012, 21:47
muzmuzadi hat geschrieben:Warum in 205/70? Wäre nicht 205/75 oder 215/75 besser? Eintragen lassen mußt du sie sowie so.
Jupp, die 205/70 R15 sind von den nackten Werten her die niedrigsten Reifen die serienmäßig eingetragen sind :evil:
Die 205/75 R15 sind einen Hauch niedriger als die 195/80 R15 (195R15)
225/70 R15 ist einen Hauch höher als die 195/80 R15er.
Und die 215/75 R15 sind etwas höher als die 195R15er,
genau wie die 225/75 R15.
Meiner Meinung nach sind das auch auch die größten Reifengrößen, die sich mit der Serienübersetzung vernünftig im Alltag bewegen lassen... :Cool:
Auf 7J15 Felgen kannste ab 205er Breite fahren....
Beitragvon 4x4orca » So, 09 Dez 2012, 22:57
Also einem Bekannten in FRA haben sie die 205er auf den 7" am Samurai nicht eingetragen.
Wenn da einer ne Eintragung hat, wäre ich für eine Briefkopie dankbar
Sacha.
Beitragvon Geronzen » Mo, 10 Dez 2012, 18:34
Die zulässige Reifengröße steht z.B. im Felgengutachten:
hier Hasselbeck 7J15 auf Seite 5 auch 205/70R15 für Suzuki Samurai
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=31573
ne Briefkopie nützt nur etwas wenn es sich um die gleichen Felgen handelt
Zurück zu Reifen und Felgen
