BF Goodrich Mud-Terrain T/A KM2 mit Bodykit 50mm VTG4zu16...
Beitragvon diekillerhand » Sa, 17 Mär 2012, 14:55
Moin Offroader, ich habe einen Samurai, Baujahr 87 (US-Import)
folgende Teile sind schon verbaut:
Trailmaster Bodykit 50mm
VTG 4 zu 16 (von Monster Energy)
Trailmaster Fahrwerk 50mm
(kommt in den nächsten zwei Wochen in die Kiste)
Dann brauchte ich wohl noch Kotflügelverbreiterungen
Ich würde gerne die oben genannten Reifen auf Dotz Dakar
fahren wollen, nur sollten die nicht zu groß aber auch nicht zu klein sein
(Fahrzeug sollte damit auch TüV bekommen können)
Habt ihr diesbezüglich Empfehlungen für mich?
Zuletzt geändert von diekillerhand am Mo, 19 Mär 2012, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
diekillerhand
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 17 Mär 2012, 19:48
30x9,5x15 bzw. 235/75R15 oder 31x10,5x15 bzw. 255/75R15. In den Größen gibt es auch viel Auswahl an Reifen.
Beitragvon diekillerhand » Mo, 19 Mär 2012, 20:56
Ich habe mal bei Mayerosch Offroadreifen geguckt:
235/75R15 --> Reifendurchmesser 739mm
255/75R15 --> gibt es leider keine...
Ich suche den Mud-Terrain, in einer passsenden Größe für mein Samurai.
Ich habe 10cm mehr Platz in den Radkästen als vom Werk aus.
Da ist der Reifendurchmesser 739mm doch recht klein oder...?
Der Samurai sollte aber nicht allzu langsam werden.
Welches wäre die optimale Größe bei der oben oben genannten Konstellation..
Über fachkundige Informationen wäre ich dankbar :)
MFG
diekillerhand
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 19 Mär 2012, 21:16
muzmuzadi hat geschrieben:30x9,5x15 bzw. 235/75R15 oder 31x10,5x15 bzw. 255/75R15.
Re: BF Goodrich Mud-Terrain
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 19 Mär 2012, 21:32
Edit: Das war jetzt Unfug. :oops:
Beitragvon Baloo » Di, 20 Mär 2012, 8:31
die Reifendurchmesser bei Mayerosch sind ca. angaben....
die stimmen nicht...
sind aber schon die Größen die passen sollten....
Du wirst auf jeden fall die Stoßstange beschneiden müßen, , Falze im Radkasten umlegen, Tacho Angleichung und andere Modifizierungen
Beitragvon diekillerhand » Di, 20 Mär 2012, 21:34
--> hab mir mal eine ARB Seilwindenstoßstange gegönnt
--> Tacho Angleichung ok
--> andere Modifizierungen ?
---> Kanten unlegen bei 10cm mehr Platz im Radkasten ?
255/75R15 --> das sind dann wohl die LT 31 x 10.50 R15 109 Q
wird die Kiste viel langsamer mit den 255 (habe jetzt 215 drauf)
kann ich denn keine in 16 Zoll nehmen...?
LT 225/75 R16 110/107 Q
LT 235/85 R16 120/116 Q
LT 235/70 R16 104/101 Q
http://www.bfgoodrichreifen.de/bfgoodri ... 76001.html
diekillerhand
Beitragvon 3 Takter » Di, 20 Mär 2012, 21:49
Bilder :?: :?: :?:
Debkst du du bekommst die ARB Stoßstange eingetragen?
Beitragvon diekillerhand » Di, 20 Mär 2012, 22:03
Bilder folgen die Wochen... (erstmal Teile bestellen)
ARB Eintragung: Tja ich werde es auf jeden Fall versuchen (glaube es nicht, hoffe es aber) :-)
MFG
diekillerhand
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 21 Mär 2012, 7:29
diekillerhand hat geschrieben:--> andere Modifizierungen ?
Anderes VTG. Ansichtsache.
Glaube ich nicht.
Bingo.
Welche 215? 255/75 ist ca. 20 % größer wie original. Der wird nicht unbedingt langsamer, nur viel träger.
Doch, mußt dir nur andere Felgen besorgen und die sind tw. noch deutlich größer.
Zurück zu Reifen und Felgen
