CW vitara felgen welche reifen?
Beitragvon Jantau » Sa, 17 Sep 2011, 9:15
hi
ich möchte auf den cw 7x15 und ET 3 einen 30x10 fahren der für 80% straße und 20% Gelände ist.
vieleicht auch ne nummer kleiner in deutschen größen nen 235/75 r15.
könnt ihr mir dafür was empfelen?Bzw gibts da was mit gutachten?
Ich möchte diese Felgen halt standart fahren wens dann mal ins gelände gehen soll werden die getausch da möcht ich mir schmalere auf die standart felgen machen.
Für mich macht das sinn weil ich dann nen richtig agresiven reifen nehmen kann und weil die kotflügel verbreiterung dann noch stück drüber steht und ich mir mein auto nicht so schnell mit steinen zerstöre(gegen Matsch habe ich nix :D ) auserdem bringen die breiten im gelände ja nicht ganz so viel, oder ?
lieber agresivers profiel als breiter reifen ..... würde ich sagen
cu
are you sure
Unbedingt rein Schauen
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?p=313325#313325
Spiel regeln auf Seite 1
Jantau
Re: CW vitara felgen welche reifen?
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 17 Sep 2011, 12:12
Jantau hat geschrieben:
30x9,5 oder 31x10,5??
Wäre ein 30x9,5.
Nö, wird immer auf eine Einzelabnahme rauslaufen.
Was hast du schon umgebaut oder willst du umbauen damit die Reifengrößen fahrbar sind?
Beitragvon Hoizfux » Sa, 17 Sep 2011, 14:15
Jantau hat geschrieben:lieber agresivers profiel als breiter reifen ..... würde ich sagen
aber noch besser wäre ein breiter agressiver reifen :twisted:
Beitragvon Jantau » Sa, 17 Sep 2011, 23:28
Hey aorry ich habe die abmessungen durcheinader geworfen...
30x9,5 aber wie gesagt 80% straße
das breiteste was ich auf den samurai sternfelgen fahren kann sind doch 235 oder? also mit eintragung....?
ist noch im umbau (story kommt noch so ab in 2 wochen) liegen habe ich nen 50mm bodlift und das ome mit 50+ kommt noch vor heiligabend, kotflügelverbreiterung will ich vom jeep wrangler nehmen wahrscheinlich die 8,5 zoll(reifen größe für wrangler reicht so weit ich mich imformirt habe für 10,5 susi)
cu
are you sure
Jantau
Beitragvon Hoizfux » Sa, 17 Sep 2011, 23:49
naja die 235er auf der schmalen felge - das wird schwierig! viele reifen in der grösse sind erst ab 7zoll freigegeben
Beitragvon Jantau » So, 18 Sep 2011, 0:36
und anerste gefrocht welche felge is billig zu hom und kann sonen reifen oder mehr hom ohne das ich boim tüv schwierigen hob, standart soll jo eh die cw's werden(wenn ich se bekomm)
are you sure
Jantau
Beitragvon muzmuzadi » So, 18 Sep 2011, 7:09
Die CW in 7x15 ET 3, egal welches Design passen für die 30er wenn es ATs sind.
Billig ist relativ, 200 € für einen Satz mit Muttern und optisch noch OK empfinde ich als passend. Ist halt nur die Frage welches von den beiden Designs.
Beitragvon Jantau » So, 18 Sep 2011, 10:15
Hey Danke
Also such ich mir jetzt 235/75(80) r15 oder 30X9,5 r15 AT oder halt für klein lkw (nutzfahrzeuge also lt).
Für meine Drekfresser sind mir die felgen egal da gehts nur darum das es 30x9,5 r15 mt sind und das ganze eingetragen ist.
cu
are you sure
Jantau
Beitragvon muzmuzadi » So, 18 Sep 2011, 12:07
Jantau hat geschrieben:Also such ich mir jetzt 235/75(80) r15 oder 30X9,5 r15 AT
Gibt es überhaupt was in 235/80R15? Bei Mayerosch ist nichts zu finden.
Felgen egal ist nicht so einfach, du bekommst eine Reifen/Felgenkombi eingetragen und es ist möglich das dir niemand 30er auf einer 5,5" Felge einträgt.
Es geht wohl, manche haben das wird aber sicher nicht einfach.
Mach doch einfach 215R15 auf die Serienfelgen, sieht mit Simex Nachbauten sehr satt aus und ist um Durchmesser ähnlich den 30ern.
Für 30er MT(insbesondere Simex Nachbauten) reicht die ET der CWs nicht aus, da mußt du dann schon in Richtung ET-12.
Mit den 215/R15 wärst du fertig und es passt.
Beitragvon Jantau » So, 18 Sep 2011, 12:26
Hi
Jo das is ne idee, damit wäre ich durch und hätte meine standart felgen auch noch verwendet.
ihr würdet es anders machen oder?
Mir sin die cw felgen wichtig weil ich mir das dising ins hirn gesetzt habe.
cu
are you sure
Jantau
Zurück zu Reifen und Felgen
