Radbolzen zu kurz für Haslbeck Alufelgen
Beitragvon Jahuu82 » Mo, 14 Mär 2011, 19:22
wollte eben probeweise die neu erstandenen Haslbeck 7x15 ET3 Alus auf meinen Samu schrauben um zu sehen wie ich mit dem Platz hinkomme.
Musste dabei feststellen dass die Radbolzen zu kurz sind für die Felgen. Bolzen haben ca. 22mm und die Felgen sind ca. 20mm dick am Lochkreis.
Wer von euch fährt auch die Haslbeck und wie habt ihr die montiert? Gibts da spezielle Bolzen und/oder Muttern für und kann ich die Bolzen überhaupt separat tauschen? Dachte die sind fest mit der Bremsscheibe bzw. Trommel verbunden?
Danke
Jahuu82
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai JSA GFK Bj. 1995
Lotus Elise R Bj. 2005
VW T6 California Bj. 2018
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 14 Mär 2011, 19:31
Beitragvon rickstar » Di, 15 Mär 2011, 0:02
Die Haslbeck Felgen haben eigene Schrauben, da gehört sogar noch pro Schraube eine passende Unterlegscheibe dazu
Suzuki Vitara Cami
rickstar
Beitragvon Hoizfux » Di, 15 Mär 2011, 8:15
also das mit der beilagscheibe wär mir neu - wo sollte die den bitte sein?
ich hab haselbeck felgen und die originalmuttern dazu - da is nix mit beilagscheiben......
Beitragvon muzmuzadi » Di, 15 Mär 2011, 8:59
Bei den Wolfrace ist es so.
Beitragvon rickstar » Mi, 16 Mär 2011, 0:39
Hoizfux hat geschrieben:also das mit der beilagscheibe wär mir neu - wo sollte die den bitte sein?
Nur weil du die Originalmuttern hast ohne Scheiben, bedeutet das ja nciht automatisch, dass keine Scheiben hingehören :wink:
Ich bin ja auch davon ausgegangen, dass da Scheiben hingehören, weil sie mit dabei waren. Kann ja auch falsch sein. Das kann ich abschliessend nicht beurteilen 8)
Suzuki Vitara Cami
rickstar
Beitragvon Hoizfux » Mi, 16 Mär 2011, 8:39
vielleicht hast die falschen muttern - bei den haslbeck braucht man keine scheiben dazu
Beitragvon rickstar » Mi, 16 Mär 2011, 23:38
die muttern passen perfekt und die scheiben passen irgendwie auch dazu. keine ahnung, die scheiben gibts auf jeden fall mit dazu, da die haslbeck ja im marktplatz drin sind.
Suzuki Vitara Cami
rickstar
Beitragvon Scenatic » Do, 17 Mär 2011, 9:41
Heya
Allso ich hab die Woflrace Felgen und da gehören die scheiben mit dazu.
Die Radmuttern hab ich damals machen lassen von einem Dreher da ich auch nirgends passende aufgetrieben habe.
grüße
Andi
Scenatic
Beitragvon Jahuu82 » Mi, 30 Mär 2011, 19:43
@Rickstar: Du hast diese speziellen Radmuttern nicht zufällig irgendwo separat besorgt und kannst mir ne Teilenr. oder genaue Maße etc. und evtl. sogar nen Lieferanten nennen oder?
Habe mittlerweile rausgefunden dass ich Kegelbundmuttern mit Schaft in M12x1,25 brauche. Aber da gibts dann immer noch ziemlich viel verschiedene.
Habe mal bei nem lokalen Reifendienst angefragt. Der hat netterweise mal recherchiert und nen Lieferanten gefunden der sich wohl sicher ist was passendes liefern zu können, will aber 165! Euro für den Satz haben. Das geht natürlich gar nicht...
Jahuu82
Zurück zu Reifen und Felgen
