entscheidungshilfe simex nachbauten
Beitragvon alessandro » Do, 03 Mär 2011, 10:58
hey leute. habe mich nun entschieden mir reifen mitm simex profil zu kaufen. nun meine fragen:
1: habe beim mayerosch nach den insa turbos gefragt die haben in der mitte gemessen nur 15 mm profiltiefe.find ich ziemlich wenig. da es noch mehr hersteller gibt würde ich gerne wissen welche so am meisten profil drauf haben. und woher ich die bekomme
2: welche größe wäre für meinen sj 413 zu empfehlen. (50mm bl, 3cm längere schäkel, trailmaster dämpfer, vtg typ 2)
brauche kein tüv usw. ist ne reine fun kiste
vielen dank schonmal
alessandro
Beitragvon 4x4orca » Do, 03 Mär 2011, 14:59
Da
http://www.pneu-4x4.fr/boutique/index.php
oder da
http://www.lermagomme.de/produkte/index.html
Bei der Konfiguraton deines Autos kannst du bis zu einem reifendruchmesser von 76 cm noch vernünftig fahren und es passt in die Radhäuser, wenn du die Kante an der Spritzwand und jeweils die 20 cm oben im Radhaus die Kanten umlegst.
Reifengröße kann ich dir nicht empfehlen, da es drauf an kommt ob du lieber schmale Reifen (205R16 oder 215/80/15) fahren willst oder breitere wie 31er fahren willst.
die Größe ist aber in keinem Fall Aussagekräftig für den Durchmesser
Der Reifen ganz links im Bild hat z.B. genau die selbe Größe wie der Reifen rechts direkt daneben. Trotzdem beträgt der Höhenunterschied ca. 5 cm
Der von dir gewählte Insa fällt meines wissens z.B. in 205R16 extrem klein aus (73,4 cm lt. Meyerosch). Als Lerma Gomme dürfte der auf ca. 76cm kommen und dabei auch die 20mm Profiltiefe in der Mitte haben. Aber am besten fragst du da mal an. Die Malatesa-Version (Pneu 4x4) dürfte auch größer ausfallen wie der Insa. Aber das musst du beim Händler anfragen.
Simex-Profil Reifen
Beitragvon SuperSportler » Do, 03 Mär 2011, 16:50
Also dem kann ich nur beipflichten. Die Reifengrößen fallen von Hersteller zu Hersteller teilweise so unglaublich unterschiedlich aus, ein echter Witz !
Vorher immer den Durchmesser und die Reifenbreite bestätigen lassen. Ich hab´s nicht getan und bin damit reingefallen, naja, zumindest musste ich
meine Reifen wieder verkaufen.
Waren erst kürzlich im Marktplatz. Also ich hatte beim Ziarelli die Extreme Forrest (Simex-Profil) bestellt. Hat ca. 2 Wochen gedauert, dann waren die da.
Augenscheinlich sehr gute Qualität aber in allen Dimensionen zu groß ! Hab dort die LJ-Größe 6.0 x 16 bestellt, weil die kein anderer Hersteller
(bzgl. Simex-Profil) produziert. Normalerweise haben diese Reifen eine Breite von 165 - 175 mm und nen Durchmesser von 71 - 73 cm, meine
hatten 78 cm Durchmesser und 215 mm Breite, für nen LJ im Serienzustand ein no go... Die Profiltiefe ist recht ordentlich, hatte ich schon mal
gepostet, 20 mm in der Mitte, 30 mm an den Blöcken außen !
SuperSportler
Beitragvon grubber » Do, 03 Mär 2011, 16:56
malatesta kaiman und der entsprechende lerma gomme sind beide in 215 R15 je 76cm hoch mit ca. 2cm profil in der mitte. der gomme ist aber 4cm schmäler. das würde bei deiner höherlegung passen.
grubber
Beitragvon alessandro » Do, 03 Mär 2011, 19:11
wo bekomme ich denn diesen gomme? auf dem link finde ich keine preisliste
alessandro
Beitragvon 4x4orca » Do, 03 Mär 2011, 21:19
Auf der Seite gibt es einen Kontakt. Einfach Preis und Größe anfragen.
Beitragvon Peter H » Do, 03 Mär 2011, 22:41
Die Fedima Sirocco wird bei uns in Belgien fiel gebraucht bei 'extreme' Fahrer.
Sorry for my bad German writing....
Peter H
Beitragvon wildcat » Sa, 05 Mär 2011, 2:23
Hi,
ich habe Alex` "6.00" heute am LJ montiert, auf eine 7x16 ET0 mit 30er Spurverbreiterungen.
Sind schon arg groß, passt trotz OME - Federn und längeren Schäklen nur sehr knapp, ich werde die Achse wohl ein wenig nach vorne nehmen müssen.
Innen streifen sie trotz des größeren Lenkeinschlags gerade so nicht an den Federn.
Sonst eine schöne Größe, halt kein 6.00.
Grüße Stephan
wildcat
Beitragvon robi.babic » Mo, 23 Apr 2012, 23:51
endlich MALATESTA-Reifen bei einem ordentlichen Händler in Deutschland zu bekommen!
***url gelöscht - spam***
(edit webmaster - 27.04.)
Grüße, Robi
Mud is fun!
robi.babic
Zurück zu Reifen und Felgen
