felgen
felgen
Beitragvon alfonso_werner » Sa, 29 Jan 2011, 22:21
hallo...
kann mir jemand sagen, ob ich diese art fon felgen,mit der 255-60 15 bereifung eingetragen bekomme.oder sie schon jemand eingetragen hatt.danke in forraus
samurai Longbody 99
alfonso_werner
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 29 Jan 2011, 22:26
Haben die Felgen eine KBA Nummer oder gibt es irgend welche Papiere dazu?
Warum hast du den höhergelegt und baust nun so kleine Räder dran?
Beitragvon michi m. » Sa, 29 Jan 2011, 22:28
Finde ich auch.
Bau dir vernünftige Reifen rauf, wo die sie ohnehin schon eintragen musst.
Das passt optisch so überhaupt nicht.
Michi :-D
Beitragvon alfonso_werner » Sa, 29 Jan 2011, 22:48
muzmuzadi hat geschrieben:Haben die Felgen eine KBA Nummer oder gibt es irgend welche Papiere dazu?
hallo,
nur die nummer die auf der felge drauf steht,sonst habe ich keinerlei papiere dafür.habe die fegen eingetauscht gegen meine alten citroen reifen.
möchte diese behalten da nagelneue Michelin reifen drauf sind.
und mit der opik,habe heute mein 80 TM erst verbaut,da mussen sowiso noch gösere fürs gelende.
aber danke.
samurai Longbody 99
alfonso_werner
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 29 Jan 2011, 23:10
Was für Nummern stehen auf der Felge?
Wenn die nicht mit KBA anfängt könnte es wenn du Pech hast schlecht werden...
Beitragvon alfonso_werner » So, 30 Jan 2011, 15:58
[quote="muzmuzadi"]Was für Nummern stehen auf der Felge?
Wenn die nicht mit KBA anfängt könnte es wenn du Pech hast schlecht werden...[/quote
mal heute nachgesehn.die nr-EXC-MDO felge ist 7x15 et 24
kent die jemand?
den was anderes steht nicht auf dehn felgen drauf.
samurai Longbody 99
alfonso_werner
Beitragvon Hoizfux » So, 30 Jan 2011, 17:44
die kleinen rädchen sehen echt seltsam aus!
verkauf die gummis und kauf die was vernünftiges!
hier wird gerade sowas gesucht: http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=26104 (so eine chance muss man nützen)
Beitragvon Hoizfux » So, 30 Jan 2011, 17:45
die et müsste aber -24 sein oder????
Beitragvon muzmuzadi » So, 30 Jan 2011, 19:46
alfonso_werner hat geschrieben: die nr-EXC-MDO
Könnte Excentric sein, mal hier anrufen:
http://www.excentric.de/index.php?optio ... 80&lang=de
Zurück zu Reifen und Felgen
