unbekannte Reifengröße für LJ
Beitragvon SuperSportler » Mi, 26 Jan 2011, 15:07
ich hab im Fahrzeugschein unter anderem noch folgende Reifen eingetragen,
Mickey Thompson 27 x 9,5 R 15. Gibt´s diese Größe noch ? Welcher metrischen Größe entsprechen die ungefähr ? Haben die so einen kleinen Durchmesser oder was ? Sonst würden die bei mir kaum drunterpassen...
Danke für Infos !!!
Alex
SuperSportler
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 26 Jan 2011, 15:11
68,6 cm Durchmesser, bei Mayerosch gibt es die Größe nicht.
Beitragvon Baloo » Mi, 26 Jan 2011, 16:04
Also....
laut:
http://www.quadverzeichnis.de/tools-rei ... chner.html
ERGEBNIS:
würde ich sagen
27x9,5 R15 = 225/70R15 oder 215/70R15
'27x9, - 15' entspricht in etwa: '229/67 - 15'
daten zölliger reifen ('27x9, - 15' - gerundet):
reifendurchmesser (mm): 686
reifenhöhe flanke (mm): 152
reifenbreite (mm): 229
felgendurchmesser (mm): 381 = 15 Zoll
reifenumfang (mm): 2155
daten metrischer reifen ('229/67 - 15'):
reifendurchmesser (mm): 688
reifenhöhe flanke (mm): 153
reifenumfang (mm): 2161
ACHTUNG:
durch die umrechnung treten ungenauigkeiten (z.b. durch runden) auf, so dass die ergebnisse nur als ANHALTSPUNKTE genutzt werden können!
vor allem die umrechnung von zölligen reifen bringt komische formate à la '178/86 - 10' zu tage, bei denen nicht klar ist, ob nun eher '180/85 - 10' oder '175/85 - 10' passen würde!
Zurück zu Reifen und Felgen
