Welche Reifengröße auf den SJ 410?
Beitragvon kleinerSuzi » Do, 20 Jan 2011, 19:57
Hallo Leute,
ich bin noch Anfänger, aber trotzdem im Besitz eines tollen SJ 410. Das Auto ist höher gelegt wird zur Zeit durch Colway 31x10,5 R15 Bereifung geziert (die Schlappen waren drauf). Diese Reifengröße ist nicht eingetragen und ich habe auch das Gefühl, dass sich das Auto mit den Dingern sehr abmüht. Eingetragen sind 195er und 215er, ich denke die 215er wären auch ausreichend. Ich würde mich über Rückmeldungen freuen.
kleinerSuzi
Meine Fahrzeuge: SJ 410
Beitragvon 4x4orca » Do, 20 Jan 2011, 20:30
mit 215ern kommst du auch schon recht weit. Wenn du die als runderneuerte drauf machst, sind sie eh noch ein ganzes Stück größer wie die Serien-215er.
was ist denn genau eingetragen
215/75-15, 215/80-15 215R15?
Die beiden letzten sind von der größer optimalm, wobei der erste auch nicht schlecht wäre.
Beitragvon kleinerSuzi » Do, 20 Jan 2011, 21:42
Hallo Orca,
im Schein steht jeweils nur 195SR15 bzw. 215SR15. Was bedutet das?
kleinerSuzi
Beitragvon 4x4orca » So, 23 Jan 2011, 17:15
215SR15 = 215R15 = 215/80R15
Die beiden letzten Größen kannst du also montieren.
Der 80er Querschnitt (letzte Größe oben) ist im Prinzip das selbe, wie die anderen. Die Hersteller gehen mehr und mehr dazu über, die Größenangaben zu ändern.
Die 195SR15 bekommst du bei vielen Herstellern garnicht mehr. Dafür gibts dann die 195/80 R15.
Beitragvon kleinerSuzi » Sa, 29 Jan 2011, 2:27
Vielen Dank, ich stöbere jetzt häufiger hier im Forum und bin echt von euren Kenntnissen beeindruckt!!!!!
Axel
kleinerSuzi
Zurück zu Reifen und Felgen
