Rost von Radmuttern lösen
Beitragvon sonika » Do, 25 Nov 2010, 13:57
Hallo meine Lieben,
wollte meine Winterreifen drauf machen, da aber die Stahl Radmuttern stark verrostet sind wollte ich diese davor säubern. Habt ihr nen Tip wie ich den Rost runter bekomme ? In Cola legen habe ich schon gehört ;-)
Wollte es daheim versuchen bevor ich jetzt in den Baumarkt fahre und nen Rostlöser kaufe. Dchte iht habt das evlt Tips auf Lager.
Vielen Dank.
Grüße
sonika
Beitragvon muzmuzadi » Do, 25 Nov 2010, 15:37
Drahtbürste.
Beitragvon Roady » Do, 25 Nov 2010, 18:55
Schleifpapier?! :D
Mit Gefühl und Fächerscheibe...
Sandstrahlen.... ;-) ;-)
Es gibt immer einen Weg nach hause....
Roady
Beitragvon Hoizfux » Do, 25 Nov 2010, 20:14
wegwerfen und neue verchromte hut radmuttern kaufen
Beitragvon Roady » Do, 25 Nov 2010, 20:53
:dancing: :dancing: :dancing: :dancing: :dancing: :dancing: :dancing: :dancing: ::ja:: ::held:: ::meinung::
Roady
Beitragvon traildriver » Do, 25 Nov 2010, 23:28
WD 40 einmal kaufen für zigtausend verschiedene Anwendungen (Schlösser schmieren Feuchtigkeit vertreiben ,Kontaktspray usw.) gut ! Trotzdem sollte man den Muttern später auch mal etwas "Farbe" gönnen ,die Bolzen kann man ruhig dünn mit Kupferpaste bestreichen "nicht die Sitze der Muttern".
Dann gehen die im Frühjahr auch wieder leichter los! Rostlöser wird das Problem aber nich dauerhaft beseitigen ,besser (wenn man die Muttern retten will) Rostumwandler dann lackieren mit der Spraydose ,wird allerdings nur bis zum Frühjahr halten weil wenn einmal der Rost richtig eingefressen ist hilft dauerhaft nur Sandstrahlen und verzinken besser wären neue und die Regelmäßig "pflegen".
Beitragvon Bauer » Di, 30 Nov 2010, 23:34
Schmeiß die doch in die betonmaschine und dann gut Sand dabei.
Und nachher neu lackieren
Bauer
Zurück zu Reifen und Felgen
