Verbreiterungen 7x15 ET 3
Beitragvon Jackaway » Mo, 27 Sep 2010, 19:02
Ich fahre momentan auf meinem Samurai TD Felgen der Größe 5,5 JJ x15 ET +10 mit 215/80 R15. Ich würde gerne umstellen auf Felgen der Größe 7x15 ET +3 mit 215/80 R15. Wie weit stehen die neuen Reifen nach außen vor? Gibt es da einen Rechner, der das darstellt?
Danke im Voraus
Jack
Jackaway
Beitragvon wickie » Mo, 27 Sep 2010, 19:16
Hallo Jack, ich habe 235/75R15 auf diesen Felgen, die Serienverbreiterungen decken das Rad ausreichend ab. Bevor Du Reifen kaufst frag beim TÜV oder der DEKRA ob das mit dem Abrollumfang noch passt, sonst geht das nicht mehr ohne Abgasgutachten :?
jeepsafaripfützenumfahrer
wickie
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 27 Sep 2010, 19:24
wickie hat geschrieben:Hob das mit dem Abrollumfang noch passt, sonst geht das nicht mehr ohne Abgasgutachten :?
Wieso? Die Reifengröße soll doch bleiben.
Achso, sollte passen. Anthrax hatte früher 235/75 ET 3 mit originalen Verbreiterungen, hat gepasst und sah gut aus.
Beitragvon Hoizfux » Mo, 27 Sep 2010, 19:40
zeichne es doch auf ein blatt papier - dann weist wieviel weiter du rauskommst!
oder ausrechnen
Beitragvon Jackaway » Di, 28 Sep 2010, 6:13
Danke für die Antworten.
Soweit ich richtig gemessen habe, müsste die Felge 12 mm weiter nach innen kommen und 26 mm weiter nach außen. Mal sehen, wie sich das ausgeht.
Gruß Jack
Jackaway
Re: Verbreiterungen 7x15 ET 3
Beitragvon Fuchs » Di, 28 Sep 2010, 12:18
Jackaway hat geschrieben:Wie weit stehen die neuen Reifen nach außen vor?
7mm.
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon Jackaway » Di, 28 Sep 2010, 13:03
Die reifen stehen 7 mm weiter vor, aber die Felge muss ja breiter sein. also steht die Felge weiter nach innen und außen? oder denke ich da falsch?
Gruß Jack
Jackaway
Beitragvon michi m. » Di, 28 Sep 2010, 13:55
Die Felge kommt um 7mm weiter heraus.
Zusätzlich kommt noch die größere Felgenbreite dazu.
Also 1,5".
Das sind 3,81 cm.
Davon die Hälfte ist1,9cm
Also kommt die Felge innsgesamt 1,9cm plus 7mm heraus.
Gesamt also 2,6cm
Und nach innen: da muss man von den 1,9cm die 7mm abrechnen.
Also steht sie weiter nach innen um 1,2cm.
Michi
Beitragvon Fuchs » Di, 28 Sep 2010, 15:16
Er hat doch danach gefragt, wo der Reifen steht, und da dieser breiter als 7" ist, ist der Unterschied in der Felgenbreite egal. Der Reifen sitzt ja mittig auf der Felge...
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon Jackaway » Mi, 29 Sep 2010, 7:26
nicht streiten,
ich weiß doch nun, was ich wissen wollte.
Danke erstmal für die erschöpfenden Antworten. Werde mich wieder melden, wenn die Felgen uznd Reifen montiert sind.
Danke an alle
Jack
Jackaway
Zurück zu Reifen und Felgen
