Reifenfrage
Reifenfrage
Beitragvon Chris B » Do, 01 Jul 2010, 17:32
Hallo zusammen!!
Ich will im Laufe meines Umbaus, auf andere Reifen wechseln!
Momentan habe ich 195R15 Insa Special Track drauf!!
Vom Profil solls wieder in die Richtung gehen!!
Nun suche ich etwas was gut mit meinem Auto harmoniert und was mehr Bodenfreiheit bringt!!
Zum Auto:
50er BL wird verbaut, sowie ein Fahrwerk (50 und mehr bin mir da nicht sicher, was es real werden wird)
Felgen hätte ich Sternfelge oder Excentrik mit ET -30 und 8j Breite da!!
Antrieb: kurze Diffs, 4:1 Vtg und 2L Opel Motor!!
Was würdet Ihr empfehlen?!
Am wichtigsten ist mir das ich an Höhe, bzw Bodenfreiheit gewinne!!
Danke schonmal für nen Rat°!!
Grüße Chris
Allrad rein - Alltag raus!!!
Chris B
Beitragvon OGGY » Do, 01 Jul 2010, 18:15
was für diffs sind verbaut?
so spontan würd ich 31er sagen das passt von allen soweit am besten
Beitragvon Hoizfux » Do, 01 Jul 2010, 18:16
ja würd auch 31er nehmen!
Beitragvon Chris B » Do, 01 Jul 2010, 18:20
sind die vom LJ....
sind 31er nicht ein wenig breit???
Hab leider noch nichts in der Richtung gesehen.....
hatte selbst mal an 30er oder 215R15 gedacht!?
Aber wie gesagt...lass mich da gern eines besseren belehren!
:roll:
Chris B
Beitragvon Möhre » Do, 01 Jul 2010, 18:34
Chris B hat geschrieben:sind die vom LJ....
:roll:
doch chris gesehen hast du die schon :lol:
ich hab 31er bei meinem drauf
und du bist hinter mir her gefahren 8)
gruß mirko
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Hoizfux » Do, 01 Jul 2010, 18:44
also ich hab 31er auf ner 8x15 mit bodylift und 50mm ome und nem 4zu1 - funzt super
Beitragvon Chris B » Do, 01 Jul 2010, 18:52
@Möhre
ach so ist das....okay korrigiere mich.... :roll:
dann hab ich doch schonmal welche gesehen...beim passenden Fahrwerk sieht das ja auch ganz gut aus......stimme ich zu!! :wink:
Und von der Höhe ist das auch glaube das Maximum, was ich mit 15 Zoll erreichen kann..??!! denke ich!?!
Stellt sich mir nur jetzt die Frage, welcher Reifen es werden soll....
Recip Trail
Durchmesser 749mm Breite 236mm Profiltiefe 16mm
Malatesta Kaimann
Durchmesser 733mm Breite 235mm Profiltiefe 17mm
Vom gefühl her würde ich mal sagen, die beiden sind im Gelände als Gleichwertig anzusehen....wobei der Recip ja nochmal nen Stückchen höher wäre!?
Grüße Chris
Chris B
Beitragvon Hoizfux » Do, 01 Jul 2010, 18:57
wieso sollte das das maxximum sein? kannst ja auch 33er, 35er und noch mehr montieren auf 15zoll felgen..... aber dann brauchst massive umbauten beim auto.....
das simex profil (wie zb der malatesta hat) ist viel besser als das vom recip - da hast bessere seitenführung
wenn du so kampfreifen willst kannst auch 30er nehmen - die fallen genauso aus wie normale 31er - wär fürn alltagsbetrieb sicher die bessere wahl
meine 31er malatesta sind eigentlich schon 32er......
Beitragvon Chris B » Do, 01 Jul 2010, 19:09
okay....hast recht....hatte ich nicht bedacht!!
Ja suche auf jeden Fall ein sehr agressives Profil....
Das Auto wird zu 90% im Gelände bewegt....Teils sehr schweres Gelände!!
Rest ist nur die Zwangsläufige Verbindung über die Straße....z.B. nach Hause...
Ja das ist ja meine Frage...ich will ja nu nicht unglaublich große Räder haben...
Will nur mehr Platz unterm Diff....und somit einen Reifen mit dem ich sehr gut im Gelände klar komme!!
Chris B
Reifen
Beitragvon RD07123 » Sa, 03 Jul 2010, 12:59
Hey Habe auf meinen 31 x 11,5 x15 auf -22 et von Blach Star sind 81 hoch und 275 breit haben Gribb hoch drei in jedem Gelände ob Schlamm Waldboden oder Felsen Hatte sie zur Ladoga Trof drauf Habe sie mir aus NL geholt 5 STK + Felgen 900euro Haben über 20 Profiltiefe gingen Saugut mfg Heiner
RD07123
Zurück zu Reifen und Felgen
