30x9,5 R15 auf LJ80 mit original Verbreiterung
Beitragvon coconutcracker » Di, 16 Mär 2010, 15:51
Sommerzeit ist Bastelzeit!
Möchte gerne Reifen auf meine Felgen ziehen die ich mit den Originalverbreiterungen fahren kann.
Als ich den LJ gekauft habe war eine verbreiterte Karosse drauf. Die war mir aber zu breit und so habe ich die Original Kotflügel wieder drauf gemacht!
Jetzt meinte der TÜV aber, um die Reifen fahren zu können: General Grabber MT müsste ich verbreitern, seh da aber so keine Möglichkeit ohne mir den vorderen GFK Kotflügel zu verlöchern.
Daher will ich andere Reifen haben.
Habe gesehn dass die General Grabber AT scheinbar unter die Originalverbreiterungen passen:
Kann das jmd. bestätigen?
Bzw. gibt es andere Reifen die optisch auch was her machen, die passen würden?
Sollten vom Verhältnis her mindestens auch Strassentauglich sein, vielleicht so 50/50.
Wäre über Tipps welche Reifen ich noch nehmen könnte dankbar!
Gruß NUT
LJ80, GFK, Reifen 30x9 5R15
http://www.oldtimer-oase.eu/
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
coconutcracker
Beitragvon coconutcracker » Di, 16 Mär 2010, 15:55
Wie ist es zum Beispiel mit diesen hier?
http://www.offroadreifen.com/programme/reifendetails.php?art_nr=309515QBFGAT&reifentyp=o&height=500&width=600
Problem für mich ist ja auch, dass ich ir den Reifen nicht bestellen kann, kucken und wenns nicht passt schick ich ihn halt wieder zurück!
Ich denke nicht, dass das bei Reifen möglich ist!
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
coconutcracker
Beitragvon muzmuzadi » Di, 16 Mär 2010, 16:05
Das hängt auch alles von der Felgenbreite und Einpresstiefe ab, nicht nur von der Reifengröße.
Die Felgen auf dem unteren Bild sind 7x15 ET 3 und was hast Du für Felgen?
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 16 Mär 2010, 16:26
ich hatte auf meinem lj 30er reifen mit original cerbreiterungen drauf .
und bekamm sogaR TÃœV SOLLTE ALSO Mglich sein.
kommt aber auch auf die
Beitragvon eljot80 » Di, 16 Mär 2010, 17:11
Servus, also ich fahr nen LJ80 mit 31x10.5. auf 8Jx15 Felgen.Hab orginal Verbreiterungen verbaut. Sieht schon grenzgängig aus hatte aber beim Tüv keine probleme. Von demher sollten 30er alle mal passen.
MFG Tobi
eljot80
Beitragvon coconutcracker » Di, 16 Mär 2010, 17:44
Meine Felgen mit den Reifen die zu breit sind:
Auf der Felge steht:
Wolfrace BM
8.50 J15 FHAH e23
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
coconutcracker
Beitragvon Wusselbee » Di, 16 Mär 2010, 18:30
Hi!
Mit den Wolfrace Felgen wirst das kaum hinbekommen, da ist ja die äussere Kante fast 30mm weiter draussen als bei den Cws oben.
Ich hab bei mir 7x15, et -12 mit Wrangler Mt/R 30x9.5 drauf gehabt. Hinten hat es mit der Verbreiterung sauber gepasst, vorne haben mir auch rund 12mm gefehlt. Tüv hat nur hinten genau geguckt ;-)
Gruss Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Zurück zu Reifen und Felgen
