suche gutachten cragar 8x15 et -19 und enkei 8,5x15 et -20
Beitragvon hilbi » Fr, 05 Feb 2010, 19:56
hallo,
kann mir jemand sagen wo ich für diese felgen ein gutachten bekommen kann?
hab schon alles versucht aber höre immer das selbe, ohne gutachten kein tüv.
vieleicht hat ja jemand einen tipp
gruß hilbi
hilbi
Beitragvon Hoizfux » Sa, 06 Feb 2010, 6:05
ja is ne kba nummer drauf?
dann kann der tüv ein gutachten aus dem computer zaubern (wenn er will....)
Beitragvon hilbi » Sa, 06 Feb 2010, 13:23
je ne eben nicht, das ist ja das problem.
hilbi
Beitragvon Hoizfux » Sa, 06 Feb 2010, 13:48
ja wenn keine kba nummer drauf ist gibts auch kein gutachten! nur per sonderabnahme einzutragen und dazu brauchst ein festigkeitsgutachten vom herrsteller!
Beitragvon selu66 » Sa, 06 Feb 2010, 15:06
Ich hatte das gleich Problem. Bei mir sind die Alufelgen eingetragen aber nur mit der Größe 205/70R15
Ich hab den Hersteller gegooglet und einen Vertragshändler gefunden.
Ein paar mails hin und her und für kleines Geld hab ich jetzt den Technischen Bericht mit allem drum und dran :)
Gruß Axel
selu66
Beitragvon Gerd.HD » So, 07 Feb 2010, 0:35
Hoizfux hat geschrieben:ja wenn keine kba nummer drauf ist gibts auch kein gutachten! nur per sonderabnahme einzutragen und dazu brauchst ein festigkeitsgutachten vom herrsteller!
das ist so NICHT !!!! richtig !! es gibt durchaus jede menge felgen ohne kba nummer UND tüv-gutachten.
meine standart empfehlung: suzuki bensheim fragen. unfassbar was die alles an gutachten haben. wenn die gut drauf sind suchen die sogar sowas raus.
grüsse. gerd
GASuki vitara bj 92 BiFuel ( Benzin/LPG )
Gerd.HD
Beitragvon Hoizfux » So, 07 Feb 2010, 9:37
ja aber die haben dann ne prüfnummer drauf.....
Beitragvon hilbi » Mo, 08 Feb 2010, 13:14
habe eine abe für die enkei felgen bekommen.
nu gehts nur noch um die reifen größe.
sind 225 70 15 zuzlässig auf einer 8,5" felge?
der eine sagt ja der andere nein.
weis jemand rat?
hilbi
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 08 Feb 2010, 13:18
Ist grenzwertig, hängt von den Freigaben des entsprechenden Reifenhersteller ab, wird eher problematisch.
Beitragvon hilbi » Mo, 08 Feb 2010, 13:31
aber 235 75 könnte gehen?
hilbi
Zurück zu Reifen und Felgen
