Kleine Reifenfrage - SJ413
Beitragvon Dombas-Kitt » Sa, 07 Nov 2009, 19:46
Hey,
wollte gearde mal nach Reifen für meinen SJ413 schauen.
Bei mir im Schein steht jetzt 195 SR 15
Was genau bedeutet das SR?
Kenne nur z.B. 195 65 R 15
Was darf ich denn eig für Reifen mit meinem 413 (Orginal) fahren?
gruß
Dombas-Kitt
Beitragvon andy.we » Sa, 07 Nov 2009, 19:51
das "S" kannst vergessen. ist veraltet.
normalerweise darfst 195R15 und 205/70R15 fahren
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll aber alle machen mit!
Bild LPG
andy.we
Beitragvon Offroad Events » Sa, 07 Nov 2009, 20:21
S ist der Geschwindigkeitsindex den der Reifen mindestens aufweisen muß.
G = bis 90 km/h
J = bis 100 km/h
L = bis 120 km/h
M = bis 130 km/h
N = bis 140 km/h
P = bis 150 km/h
Q = bis 160 km/h
R = bis 170 km/h
S = bis 180 km/h
T = bis 190 km/h
H = bis 210 km/h
V = bis 240 km/h
VR = > 210 km/h
W = bis 270 km/h
ZR = > 240 km/h
Y = bis 300 km/h
Normalerweise findet man die Angabe heute als 195/80R15 xxS (xx = Loadindex z.B. 98). Ein 195R15 entspricht eigentlich einem 195/82R15 wird aber dem 195/80 gleichgesetzt.
Offroad Events
Beitragvon oetzy » So, 08 Nov 2009, 22:31
also 195sr15 enspricht 195r15 wenn keine zahl dazwischen steht dann ist es 80
also 195/80 R15
mfg Christian
oetzy
Beitragvon Borntodrivesamurai » Sa, 12 Dez 2009, 17:51
Ich hatte das selbe Problem. Ich hatte auch 195 SR 15.
Du kannst auch 205/70/SR15 drauziehen.
Ich würde dir aber die Fulda Tramp 4x4 mix in der Größe 215/75 R15 empfehlen. Für diese Reifen bekommst du eine Freigabe und kannst si dir eintragen lassen. Diese Reifen halten sehr lange. ich habe meine jetzt seit ca. neuen Jahren drauf und bin ca 50 000 meilen damit gefahren und sie halten immer noch!
See you not on road. See you off-road!
Borntodrivesamurai
Beitragvon Hoizfux » Sa, 12 Dez 2009, 18:44
ja nach 9 jahren sind die dinger so hart das sie auch keinerlei verschleiss mehr haben... :wink:
Beitragvon Borntodrivesamurai » So, 13 Dez 2009, 18:52
Das kann ich nicht bestätigen. Die Dinger sind noch genau so "Weich" wie ich sie damals hab draufziehen lassen. nur mit etwas aber auch wirklich nur etwas weniger Profil. Es kommt halt auf den richtigen Luftdruck an!
Borntodrivesamurai
Beitragvon blochbert » So, 13 Dez 2009, 19:03
Borntodrivesamurai hat geschrieben:Das kann ich nicht bestätigen. Die Dinger sind noch genau so "Weich" wie ich sie damals hab draufziehen lassen. nur mit etwas aber auch wirklich nur etwas weniger Profil. Es kommt halt auf den richtigen Luftdruck an!
Wer´s glaubt :-_
Beitragvon muzmuzadi » So, 13 Dez 2009, 21:01
Ich glaube es, aber mir bringt auch der Weihnachtsmann die Geschenke. :wink:
Mal im Ernst nach 9 Jahren sind es Holzreifen, da hat der Grip schon deutlich nachgelassen. Wenn der TÜVi einen schlechten Tag hat schreibt er es als Mangel auf, egal ob porös oder nicht.
Beitragvon Hoizfux » So, 13 Dez 2009, 22:21
und wenn im winter ein unfall passiert kann auch die versicherung stress machen - ich glaub da ist das max alter 7jahre....
Zurück zu Reifen und Felgen
