30 x 9,5 15 auf 5,5 Zoll-Felge?
Beitragvon Kälbchentreiber » Fr, 07 Aug 2009, 18:08
Hallo zusammen,
paßt die Reifengröße auf die Stahlfelge eines Suzuki Vitara? Welcher Größe entsprechen denn 30er?
viele Grüße
Erfried
Kälbchentreiber
Beitragvon Moschi » Fr, 07 Aug 2009, 18:26
entsprechen 235/75/15
man bekommt die schon auf 5,5er felgen aber ich glaub nicht eingetragen.
Moschi
Beitragvon 3 Takter » Fr, 07 Aug 2009, 18:47
Draufpassen ja
Fahren auch welche aus dem Forum, kann aber im Gelände passieren das dir die reifen von der Felge rutschen weil sie so schmal ist.
Eintragen auf der Felge soll glaube ich auch schon vorgekommen sein, dachte zumindest das das mal einer hier geschrieben hat
Beitragvon highwaymen » Fr, 07 Aug 2009, 21:04
ja von micky thomoson gibt es eine freigabe für 30 x 9,5-15 gutachten ist glaube ich von der firma delta
Real Men Don`t Need Instructions
highwaymen
Beitragvon Fuchs » Sa, 08 Aug 2009, 0:29
Moschi hat geschrieben:entsprechen 235/75/15
Kann man so nicht sagen. Bei vielen Herstellern sind 30*9,5R15" und 235/75R15 verschieden groß. 235/75R15 sind eigentlich nur 29".
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon KingBBQ » Sa, 08 Aug 2009, 10:20
geht ohne probleme drauf, runterrutschen tun die auch nicht ( kenn keinen fall )
fahr die selbe kombo und hatte beim tüv keine probleme mitm eintragen
( der hat sich die felge gar nicht angeschaut )
KingBBQ
Beitragvon Moschi » Sa, 08 Aug 2009, 12:08
Fuchs hat geschrieben:
und welcher größe entsprechen dann 30er??
Moschi
Beitragvon Hoizfux » Sa, 08 Aug 2009, 13:01
grob gasgt sind 30er 235/75r15 - die meisten haben auch doppelte bezeichnung drauf!
es gibt immer etwas kleinere und grössere modelle!
Beitragvon Fuchs » Sa, 08 Aug 2009, 13:30
30" sind 76,2cm. Ein exakt passendes metrisches Äquivalent gibt es nicht. Die meisten runderneuerten Reifen, haben eine Doppelkennung, sprich es stehen beide Größen drauf.
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon Hoizfux » Sa, 08 Aug 2009, 13:36
nicht nur runderneuerte haben doppelkennung!!
Zurück zu Reifen und Felgen
