höhe von 235/75 und 215/80
Beitragvon sebbo » Mo, 13 Apr 2009, 15:23
hatte gerade mal testweiße nen 215/80 15 auf der serienfelge (5,5?) unterm auto, montieren möcht ich aber später nen 235/75 15 auf ner 7*15 felge.
rechnerisch ist der 235er 1cm höher, aber wie ist das mit den unterschiedlichen felgen? ziehts den breiten dann auf der 7er soweit runter das er gleich hoch oder niedriger ist als der 215er auf der serienfelge?!
geht drum ob ich mir evtl den bodylift sparen kann... 80er calmini federn hab ich schon drin
sebbo
Beitragvon Hoizfux » Mo, 13 Apr 2009, 18:53
also für 235er reichen 50mm auch schon!
höhen sind relativ - jeder reifen ist anders! schau auf www.offroadreifen.com da stehen höhenangaben auch dabei!
Beitragvon sebbo » Mo, 13 Apr 2009, 19:39
50 was? fahrwerk oder bodylift?
die höhenangaben bringen doch nix wenn ich 2 verschiedene felgen vergleichen will???
sebbo
Beitragvon Hoizfux » Mo, 13 Apr 2009, 21:01
aber du erkennst welche reifen höher oder niedriger ausfallen!
ist doch egal ob bodylift oder fahrwerk! 50mm bauchst und beschnittene stossstange!
Beitragvon sebbo » Mo, 13 Apr 2009, 21:41
hab in irgend nem adac heft vor paar jahre mal was gelesen das der selbe reifen bei verschieden breiten felgen eine unterschiedliche höhe hat.
gibts da ne theoretische formel?
darauf wollt ich hinaus, naja und 50mm kann man auchnicht wirklich sagen, trotz des 80er fahwerks was nen unterscheid von 10cm in der höhe zu den ausgelutschten originalfedern macht schleift der reifen hintern rechts am einfüllstutzen blech beim einfedern... und wer weiß wo noch wenn ich gepäck für 2 leute drin hab :)
sebbo
Beitragvon mgzr160 » Mo, 13 Apr 2009, 21:58
so der 215/80er hat ne Querschnittshöhe von 17,2cm und der 235/75er 17,6cm also is der Gummi 4mm höher!
die 75 oder 80 is die prozentuale höhe von der breite also 215 sind die 100% also 215x80 durch 100 denn haste das ergebnis!
mgzr160
Beitragvon sebbo » Mo, 13 Apr 2009, 22:16
so kann ich rechnen wenn ich auf der selben felge montiere...
wie verhält sich das aber nun bei unterschiedlichen felgenbreiten?
durch die fast 4 cm breiter felge für den 235 ziehts doch die lauffläche "nach unten"?!
sebbo
Beitragvon mgzr160 » Mo, 13 Apr 2009, 22:21
ich glaub bei einer 80er höhe is das vernachlässigbar das is denn im mm bereicht bei nen so hohen Gummi
mgzr160
Beitragvon Hoizfux » Mo, 13 Apr 2009, 23:05
wenn du ne felge mit besserer et nimmst, schleift a nix mehr....
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 15 Apr 2009, 7:09
die felgenbreite wirkt isch auf die reifen höhe net wirklich fest aus
2 gleiche reifen ( 30 x 9,5 x 15er bfg mt )
1 x auf ner 5,5 zoll felge
1 x auf ner 7 zoll felge
höhe is beidemale um die 72 cm
bei ner schmalen felge siehts halt höher aus weil die reifen schmäler rüberkommt
Zurück zu Reifen und Felgen
