trecker reifen
trecker reifen
Beitragvon samu^413 » Do, 12 Mär 2009, 19:28
kann mir jemand sagen ob man trecker reifen auf normale pkw felgen drauf machen kann hätte da nämlich noch welche zu liegen sind 7.5 16 könnte man vieleicht auf lada niva felgen machen die sollen woll auf einen samurai passen
IMG]http://up.picr.de/1963292.jpg[/IMG]
samu^413
Beitragvon Uni/Zuki » Do, 12 Mär 2009, 19:30
Hmm, denke schon das du die Treckerreifen auf normale Stahlfelgen drauf bekommst. Brauchst halt nur die passenden Felgen....
Jens-Alexander
4x4 Fuhrpark:
Suzuki New Grand Vitara 2.0 Comfort+ [BJ: 07)
Mercedes-Benz Unimog U 1000 [BJ: 79]
Suzuki Jimny 1.3 [BJ: 99] -->Zu verkaufen!
Uni/Zuki
Meine Fahrzeuge: Suzuki NGV 2.0 Comfort+ 5-Türer Bj.2007
trecker reifen
Beitragvon samu^413 » Do, 12 Mär 2009, 19:33
aber welche felge ist die richtige habe die reifen heute mal gemessen sind 20 cm breit und 79 cm hoch
samu^413
trecker reifen
Beitragvon samu^413 » Do, 12 Mär 2009, 19:36
das sind sie hoffe mal kann das bild sehen
samu^413
Beitragvon matts » Do, 12 Mär 2009, 21:53
Hi!
Niva Felgen passen so nicht.Haben zwar den selben Lochkreis mußt aber die mittelbohrung vergrössern sonst gehts nicht über die Nabe(vorn).Habe meine umgeschweisst(Mittelstern ausgebohrt,umgetreht und neu verschweisst.Ausserdem wirds mit den Bremssätteln knapp.
Fürn Strßenverkehr ists nicht zu empfehlen is bloß fürn Hausgebrauch.
mfg.Matts
matts
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 13 Mär 2009, 7:00
felgen größe brauchst irgendwas zwischen 5 und 6 x 16 zur not reichen auch die 4,5 x 16 vom lj
frag mal den robert der hat die auf seinem miccrotrecker
mfg Kurt
treckerreifen
Beitragvon samu^413 » Fr, 13 Mär 2009, 18:19
es gibt die ja auch in 6.5-15zoll weis aber nicht wie hoch die sind nicht das die dan kleiner sind wie die orginalen
samu^413
Zurück zu Reifen und Felgen
