welche et bei 7x15 und 235/75 15
Beitragvon sebbo » So, 15 Feb 2009, 19:08
bin am rumrechnen und rätseln welche felgen ET ich brauch damit die reifen nicht an den blattfedern schleifen.
hat da einer nen tipp?
sebbo
Beitragvon michi m. » So, 15 Feb 2009, 19:25
Das hängt auch von der Felgenbreite ab.
Und auch, ob du den Lenkanschlag verändert hast.
Ohne Lenkanschlag schleift bei mir nix. Hab 225 iger montiert.
Felgen 7J ET-12.
Aber: Da brauchst auch breitere Verbreiterungen
225er auf 7J15 ET-5
Beitragvon Limited » So, 15 Feb 2009, 19:57
Hallo ,
ich fahr 225/70-15 auf 7J15 ET-5 mit orig. Verbreiterung und 3cm Höherlegung, mit 235/75-15 wirds mit Sicherheit knapp bei vollem Lenkeinschlag und zwar zur Blattfeder und an der Stoßstangenhalterung vorne.
Müßte ich mal messen und berechnen!!
Klaus
Geht nicht,gibts nicht!!!
Limited
Beitragvon Moschi » So, 15 Feb 2009, 20:01
Ich hab 235/75/15 auf 7x15 ET-12 und es klappt wunderbar, auch ohne lenkanschlag.
Moschi
Beitragvon michi m. » So, 15 Feb 2009, 20:27
Moschi hat geschrieben:Ich hab 235/75/15 auf 7x15 ET-12 und es klappt wunderbar, auch ohne lenkanschlag.
Interessant, bei mir schleifen sogar die 225er ohne Lenkanschlag.
Beitragvon Gerd.HD » So, 15 Feb 2009, 20:37
ist doch logisch !!!
235 zu 225 ist 5 mm aussen und innen mehr, dafür hat er 7mm bessere ET, also sogar 2 mm mehr platz.
grüsse. gerd
GASuki vitara bj 92 BiFuel ( Benzin/LPG )
Gerd.HD
Beitragvon Hoizfux » So, 15 Feb 2009, 21:52
aber das ist alles relativ was hier geschrieben wird - die unterschiede zwischen den verschiedenen reifen ist schon enorm!
also was für reifen hädst du den gerne?
ausserdem handelt es sich um nen sam oder 413?
Beitragvon Gerd.HD » So, 15 Feb 2009, 21:58
du hast natürlich recht !!
es gibt, bei gleicher dimension, reifen die wesentlich breiter sind. wenn die dann im durchmesser, auch noch, grösser sind, dann schleift es ruck zuck!
trotzdem ist der gewinn ( der freiheit ) über die ET nicht zu verachten. ist halt irgendwann ende wegen der 2% regelung.
grüsse. gerd
Gerd.HD
Beitragvon heinz » Mo, 16 Feb 2009, 8:45
Hab 30er X 9,5 X 15 verbaut mit einpresstiefe 0 schleift bei mir nichts. Allerdings höherlegung um 50mm und Bodylift 25mm verbaut.
heinz
Zurück zu Reifen und Felgen
