31er reifen auf serienvitara?
Beitragvon agrostar471 » So, 26 Okt 2008, 12:05
hab ja vor mir einen vitara zu kaufen. kann nicht mehr allzulange dauern bis einer bei mir vor der tür steht.
so eine kleine frage dazu: kriegt man 31er reifen auf nen serien vitara?
30er gehn ja grad so...
+70mm, winde, 30er mt's bla bla..
www.youtube.com/andi471
agrostar471
Beitragvon DoD » So, 26 Okt 2008, 12:58
Mahlzeit, sorry, aber das is schon ne Frage der Logik, oder ?? wenn 30er grad so gehn, und die dürfen dann definitv nicht arbeiten, also großartig einfedern!! dann gehen 31er mit sicherheit nicht. nur mit +40mm Fahrwerk gehts schon nich, da muss schon ein wenig mehr gemacht werden
DoD
Beitragvon agrostar471 » So, 26 Okt 2008, 13:04
:lol: ups ja..irgendwie hätt ich mir das ja denken können :oops:
agrostar471
Beitragvon muddyzooki » So, 26 Okt 2008, 13:11
Hatte 31er aufn Vitara...brauchst damit die nicht schleifen so ca 8-10cm Höhe
Suzuki Cami Vitara, like Delta Giant......
muddyzooki
Beitragvon EMIX » So, 26 Okt 2008, 23:24
Hi,
frag am besten mal den Roman.
Der hat das 80mm Fahrwerk drin und fährt 30 9.5er.
Das ist absolut die Grenze,mehr geht ohne schleifen beim besten willen nicht.
Gruß Alex
Ne Suze ist nie ganz
aber auch nie ganz hin!!!
EMIX
Beitragvon DoD » Mo, 27 Okt 2008, 7:48
also, mit 80er Fahrwerk geht schon noch mehr. 30er lassen sich auch unterbringen, nur mit 35er Federn. Mezzzo hat, soweit ich weiß, nur das Fahrwerk drin und 31er drauf. evtl muss mal ein wenig den Schweller einkürzen von. Wichtig dabei is natürlich auch die ET der Felgen
DoD
Beitragvon Brumsnudl » Mo, 27 Okt 2008, 9:34
Ich glaub, Mezzzo hat noch ne BL drin, wenn er ihn nich noch rausgehauen hat. Oder bin ich da jetzt falsch? Wobei das denk ich nichts zu sagen hat, weil dem 80er würd ich schon 31" zumuten, bei mir ist noch viel viel Platz. Allerhöchstens vorn an der Schürze bzw. hinten am Radhaus müsste minimal was gemacht werden, wenn er einfedert beim Lenken.
MfG,
Basti
Brumsnudl
Beitragvon Tennisanlage » Mo, 27 Okt 2008, 9:50
Jo das Calminifahrwerk und ein extragroßes BL :wink:
Tennisanlage
Beitragvon sammy1600 » Mo, 27 Okt 2008, 10:56
H&R Federn und 50mm Bodylift beides mit GUtachten, und bischen an den Radhäusern schneiden und 31er gehen auch. Wen nicht schneiden willst kannst noch Spacer über der Feder verbauen.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon sammy1600 » Mo, 27 Okt 2008, 12:44
SJ418 hat geschrieben:Hi @ all: hab ja das 80 Calmini drinne, OHNE BL und mit dem 30er INSA SAHRA streift es manchmal schon, ist ned arg aber hat gereicht um die Verbreiterung fast abzureisen. Zudem ist mit der originale Übersetzung (meine ist ja schon ein bischen kürzer) die schmerzgrenze an meinem Vitara in Sachen Vortrieb schon erreicht, weis ned wie das bei anderen ausschaut. Also ich denke das 31 im normalen Fahrbetrieb ja noch grad so gehen könnten aber im Gelände wolte ich die ned.
wir haten aus spass mal 31er INSA montiert und ich konnt an der Vorderachsen NICHT mehr ganz einlenken. darum bin ICH der Meineung:
31er Reifen auf 8,5 Felgen auf MEINEM Auto nur MIT 80mm FW und BL
Musst dabei sagen das Insa Sahara runderneuerte Reifen sind und meist ne Nummer größer ausfallen....also die 31er die Du zum Test montierst hast, waren schon fast 32er...das ist schon nen Unterschied....aber auch 33er passen, wenn man richtig umbaut...
Auf der Strasse schon Grenzwertig, im Gelände nur mit 4,24er VTG
sammy1600
Zurück zu Reifen und Felgen
