Räder eintragen
Beitragvon JOE gs40xf » Di, 17 Apr 2007, 20:38
Ich dachte immer daß bei längeren Schäkeln die Achsen weiter vom body weg sind . Bleibt da der Abstand zum Boden net gleich und warum dann Erdanker :? :? :?
JOE gs40xf
Beitragvon muzmuzadi » Di, 17 Apr 2007, 20:44
Erdanker deshalb, weil die längeren Schäkel vorn der tiefste Punkt(Böschungswinkel!) sind. Wenn die Schäkel gegen etwas Festes stoßen kannst Du dir dadurch sogar die Feder verbiegen bzw. brechen, weil die "Aufschlagskräfte" direkt an das hintere Federauge weitergeleitet werden.
Beitragvon Buck » Di, 17 Apr 2007, 20:48
Auf dem erstem Bild sieht man das der Böschungswinkel von der Stoßstange bzw der Bügel begrenzt wird.
Auf dem zweitem sieht man längere Schäkel die hervorstehen und sich somit als erstes in den Berg (Erde) bohren, darum Erdanker. Sie verschlechtern den Böschungswinkel
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon JOE gs40xf » Di, 17 Apr 2007, 21:11
Also sind die Dinger eigendlich nur auf der Strasse sinnvoll zwecks Billiger Höherlegung auf nem Eisdielenbomber. Aber nix fürs Gelände.
JOE gs40xf
Beitragvon m0ar » Di, 17 Apr 2007, 21:14
also ich bin bis jetzt noch überall hingekommen . und fahre eigentlich regelmässig also jedes we gelände ,und meins is sicher kein eisdielenbomber .
m0ar
Beitragvon muzmuzadi » Di, 17 Apr 2007, 21:18
Auf der Straße gibt es auch einen Nachteil, je länger desto mehr. Da die Feder in der Lage verändert wird, wird auch die Achse in ihrer Lage verdreht. Damit stimmt dann der Nachlauf etc. nicht mehr. Das hat zur Folge das sich das Fahrverhalten ändert, soweit bis zum Beispiel keine Rückstellkräfte für die Geradeausfahrt mehr da sind. D. h. nach der Kurve geht das Lenkrad nicht alleine zurück, sondern Du mußt lenken und der Geradeauslauf wird schlechter(ist eh schon mies).
Dem kann man aber mit Achskeilen etwas entgegenwirken.
Beitragvon Buck » Di, 17 Apr 2007, 21:22
So kann man das nicht sehen. Auch im Gelände kommt man da sehr weit mit. Es kann halt unter umständen vorkommen das man damit hängen bleibt aber meistens braucht man nicht den ganzen Böschungswinkel oder sie schieben die Erde weg. :-D
Ist halt wie so oft eine Frage des Geldes und der benutzung.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon JOE gs40xf » Di, 17 Apr 2007, 21:34
Oje ich seh schon da wirds wohl lange Gespräche bis tief in die Nacht in LAH geben . Da freu ich mich jetzt schon drauf
JOE gs40xf
Beitragvon Philipp » Di, 17 Apr 2007, 21:36
JOE gs40xf hat geschrieben:Oje ich seh schon da wirds wohl lange Gespräche bis tief in die Nacht in LAH geben . Da freu ich mich jetzt schon drauf
Das macht doch ein Treffen aus :-D
Philipp
Beitragvon dorfsau3 » Di, 17 Apr 2007, 21:39
Na da freu ich mich auch schon drauf.
Vor allem sieht man mal die Auto der anderen User. :wink:
dorfsau3
Zurück zu Reifen und Felgen
