Maltestna Kaiman 235/75-15 Erfahrung ggf mit Foto
Re: Maltestna Kaiman 235/75-15 Erfahrung ggf mit Foto
Beitragvon Kytti » Mo, 25 Jan 2016, 14:41
sehr nett von euch und hilfreich für meine Fragen/mein Anliegen.
Fotos mit ausführlichen Angaben, Daten und Beschreibungen von euch allen, sind zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Herzlichen Dank an alle !
Kytti
Beitragvon Jack » Mo, 25 Jan 2016, 14:43
Hab gerade noch 2 Bilder gefunden, von dem Zustand, als noch 235/75-15 drauf waren.
Ich glaube dem Themestarter gings auch um die Optik, daher sind Bilder wichtig.
Leider habe ich die 235er damals nicht gemessen, aber die sind auf jeden Fall kleiner als die 31er, das sagt nicht nur der Reifenrechner.
Hier noch der Thread von 4x4Orca in dem man gut sehen kann, wie unterschiedlich Reifen gleicher Größe sein können.
viewtopic.php?f=27&t=26240&hilit=Vergleich
Die Felgen haben übrigens ET-19 und es sind 8" Felgen, so weit ich mich erinnern kann
Jack
Beitragvon Kytti » Mo, 25 Jan 2016, 15:01
Hallo Jack,
danke auch dir für deine Fotos. Ja passt perfekt, kann gut erkennen das dieser Reifen (davon gibt es mehrere Hersteller mit gleichem bis fast gleichem Profil) im Gelände gut verschränkt. Da 31 er wie du schon genannt hattest und auch logisch ist, sind größer. Somit haben 31er einen viel größeren Durchmesser und können sicherlich nicht so weit verschränken bzw. haben nicht so viel Platz in den Radhäusern als der gleiche Reifen in der Größe 235/75-15
Kytti
Beitragvon sevensense » Mo, 25 Jan 2016, 15:13
Die Verschränkung hat nichts mit Reifengröße zu tun. Es sei denn du stößt irgendwo an. Bei einem 50er Fahrwerk und 50er Bodylift brauchst du Dir bis zu einer Reifengröße von 31 keine Gedanken machen. Am besten versetzt du bei der Größe dann aber die Achse noch 2cm nach vorn. Dann hast du Ruhe.
sevensense
Beitragvon Baloo » Mo, 25 Jan 2016, 16:50
und die hintere 2cm nach hinten...... ;-)
Beitragvon klaudioskarre » Mo, 25 Jan 2016, 17:46
Ich möchte hier meine Günstige variante vorstellen.
Ich Fahre runderneuerte 31 er mit einer Höhe von 77cm auf 8j Felgen mit einer Et -23.
14 cm Schäkel und 50 mm Bodylift, mit Blattfeder de. Harz 4 Kombi, Fahrwerk.
Die Vorderachse habe ich um 15mm nach vorne verbaut.
Den Lenkeinschlag brauchte ich nur minimal mit einer Unterlegscheibe begrenzen.
Alles passt, bis auf die Federbeinaufnahme vorne, da schleift es bei voller Verschränkung.
Also kommen noch 10mm Spurplatten drauf.
Ciao Klaudio
Ein Suzuki ohne Rost ist eine Fälschung
Wir haben so lange, so viel, mit so wenig versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu erreichen!
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Meine Fahrzeuge: Samurai jsa 04.92
Beitragvon Baloo » Mo, 25 Jan 2016, 18:23
bei diesen Bildern sieht man auch sehr gut warum man unbedingt die Federweg Begrenzer,
bei längeren Schäkeln oder höheren Federn Anpassen sollte......
überdehnen der Federn, tötet diese auch....
klaudioskarre hat geschrieben:
Beitragvon klaudioskarre » Mo, 25 Jan 2016, 19:48
Baloo hat geschrieben:bei diesen Bildern sieht man auch sehr gut warum man unbedingt die Federweg Begrenzer,
[/quote]
Stimmt zu 100 %, meine liegen noch in der Garage ](*,) und warten eingebaut zu werden.
Ciao Klaudio
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Beitragvon sevensense » Mo, 25 Jan 2016, 20:41
Echt schöne Suze =D>
sevensense
Beitragvon Baloo » Mo, 25 Jan 2016, 21:01
sevensense hat geschrieben:Echt schöne Suze =D>
meine ist Dir wohl nicht mehr gut genug...... warte ab..... [-X
Zurück zu Reifen und Felgen
