DukeMaxl hat geschrieben:xenosch hat geschrieben:So sieht das ganze montiert aus...
wie wird so ein schnorchel befestigt? klebst den oder schraubst den an der karosse an?
Der ist mit 5 oder 6 Schrauben an der Karosserie verschraubt.
Das hält.
matzele hat geschrieben:hallo
hast du auf dem jimmy jetzt 215/75 drauf oder 205/70?
wollte wenn es die 215/75 mit 7j und et-12 fegen auch auf meinen samurai verbauen muß aber erstmal sehen was der tüv sagt wegen den 215/75 eingtragen sind nur die 205.
Insa Turbo Sahara und der Marangoni Marix Puma MT sind die gleich vom breite und hohe gleiches profil haben sie ja.![]()
mfg
DukeMaxl hat geschrieben:.... 215/75 R15. Ist normal gar kein problem zum eintragen, da es von Suzuki dafür sogar eine Freigabe gibt für diese Reifen.
