7,5 R16?
Beitragvon traildriver » Mo, 25 Feb 2013, 20:14
Am Ende bestimmen die Achsanschläge ob es schleift und nicht die Federn.Hatte auf meinem Trial 413er runderneuerte 7.00 rund 78 cm hoch.Hatte die Lastfedern vorn durch Lastfedern von hinten ersetzt,Führungsfeder habe ich orginal gelassen.Hinten hatte ich 7,5 cm längeres Federgehänge verbaut dazu habe ich längere Dämpfer vom PKW vebaut und 5cm längere Achsanschläge.
Beitragvon Jack » Mo, 25 Feb 2013, 23:05
Ich muss mich für den Mist den ich geschrieben hab erstmal entschuldigen, meine Traktorreifen sind nur 6,5 x16 und damit nur ca. 75 cm hoch.
Tut mir leid für die Verwirrung die ich gestiftet hab.
Jack
Beitragvon Dälli » Do, 07 Mär 2013, 21:18
Wie habt ihr das den gemacht mit dem Achse weiter vor setzen?
Dälli
Beitragvon grubber » Fr, 08 Mär 2013, 15:33
kardanwellenspacer
2 neue löcher in die blattfederaufnahmen an der achse bohren
2 neue löcher in die platten unter der blattfeder bohren
grubber
Zurück zu Reifen und Felgen
