wie alt sind die Reifen?
Beitragvon joh » Fr, 26 Okt 2007, 5:07
blochbert hat geschrieben:Normalerweise sollte die Zahl vierstellig sein, mach mal ein Foto wo man das lesen kann.
Hab ich schon Probiert konnte man allerdings nicht lesen.
Auf den anderen reifen sind folgende Nummern
DOT APYT R 021 047
DOT APYT B 021067 ( das b könnte aber auch ne 8 sein)
DOT 8021
nix mach wo nix is :suzuki:
joh
Beitragvon blochbert » Fr, 26 Okt 2007, 5:09
Mir paßen die Zahlen nicht, da muß irgendwo ein vierstelliger Code eingekreist sein am Reifen.
Beitragvon joh » Fr, 26 Okt 2007, 5:14
hier das Bild man kann allerdings die Dot nummer nicht erkennen
hab jetzt mal direkt an Michelin ne Anfrage gesand.
Probiere mal die Nummer alleine zu Fotografieren beim letzten Veruch hat mann so gut wie nichts erkannt
joh
Beitragvon joh » Fr, 26 Okt 2007, 15:22
Hier die Bilder mit Kreide sichtbar gemacht
so kann man es erkennen.
Danke für die Hilfe
joh
Beitragvon Nordic Boost » Fr, 26 Okt 2007, 18:29
Ich tippe da auf Bj 87
Bei den 90ern wäre da wie schon geschrieben ein Dreieck dahinter
Bsp: 127< = 12. Woche 1997
ab dem Jahr 2000 ist die DOT Nr. Vierstellig
Bsp: 1207 = 12. Woche 2007
Die meisten Reifen haben das Baujahr nur auf einer Seite stehen, auf der anderen Seite steht dann eine für den Laien sinnlose Zahlen/ Nummerkombination.
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
Beitragvon DoD » Sa, 27 Okt 2007, 9:20
is schon richtig, meistens stehts nur auf einer Seite, aber die 80er Jahre hatten nen Kreis, anstatt nem Dreieck hinter der Zahlenkombi ;) also wäre, theoretisch, der Reifen 30 Jahre alt. . .dafür sieht der noch zu gut aus, auch für 20. . .schreib Michelin an, und schau auf der Innenseite der Reifen. . .
DoD
Beitragvon joh » Sa, 27 Okt 2007, 14:39
DoD hat geschrieben:is schon richtig, meistens stehts nur auf einer Seite, aber die 80er Jahre hatten nen Kreis, anstatt nem Dreieck hinter der Zahlenkombi ;) also wäre, theoretisch, der Reifen 30 Jahre alt. . .dafür sieht der noch zu gut aus, auch für 20. . .schreib Michelin an, und schau auf der Innenseite der Reifen. . .
Ich ahb Michelin angeschrieben,warte auf Antwort. :roll:
joh
Beitragvon bomber » Mi, 31 Okt 2007, 16:36
Die Dot Nr. ist def. aus dem Jahr 1987.
bomber
Beitragvon joh » Mi, 31 Okt 2007, 19:45
Hier die Mail von Michelin
Guten Tag Herr Öhrlein,
neben der Angabe "047" auf der Reifenflanke, sollte ein Dreieck ersichtlich sein. Wenn es der Fall ist, wurde dieser Reifen in der 4. Kalenderwoche in 1997 produziert.
Ab Produktionsdatum 2000 haben die Reifen eine 4-stellige DOT Nummer.
Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen, Sincères Salutations, Best regards,
i.A. Thomas Obernesser
Produkttechnik / -Marketing
PKW-, LLKW- und 4x4-Reifen
Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelinstraße 4 - 76185 Karlsruhe - Postfach 210951 - 76159 Karlsruhe
Telefon +49 (0)721-530-1263 - Fax +49 (0)721-530-1575
Mobil +49(0)172-732 0602
E-Mail: thomas.obernesser@de.michelin.com
joh
Re: wie alt sind die Reifen?
Beitragvon Kata.Kai » Fr, 02 Nov 2007, 10:38
mini4x4 hat geschrieben:Wette verloren, würd ich sagen :wink:
Andi
Ha, von wegen! *zungerausstreck*
:wink:
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Kata.Kai
Zurück zu Reifen und Felgen
