Stefan hat geschrieben:Ich beabsichtige 30X9,5R15 Colway C-Trax MT Reifen auf diese Felgen zu ziehen.
Die Größe kann nur per Einzelabnahme eingetragen werden. Da brauchst Du einen verständnisvollen Prüfer den das macht nicht jeder. Je nach Prüfer mußt Du ein Tacho-Protokoll vorlegen, wo drin steht das mit den Reifen der Tacho nicht nachgeht. Wenn Du einen Prüfer findest der die Reifen schon mehrmals eingetragen hat ist es vielleicht einfacher.
Auf jeden Fall helfen Kopien von Fahrzeugscheinen oder Gutachten von Einzelabnahmen wo die Reifen eingetragen sind.
Damit brauchst du aber nicht zu Prüfer xyz fahren, das mußt Du vorher klären wer sie dir einträgt. Die Jungs haben sich da manchmal affig wenn sie so etwas noch nicht gemacht haben und wollen da nicht richtig ran.
Kaufe die Reifen bei einem Off-Road Händler in deiner Nähe, er wird dir dann beim eintragen auch behilflich sein.
