31x10,5 auf SJ 413 Achsen
Re: 31x10,5 auf SJ 413 Achsen
Beitragvon Jack » Mo, 11 Apr 2016, 20:28
Ich hab die Spurplatten jetzt mal bestellt, und werde berichten, ob alles wie gewünscht funktioniert hat.
Die Reifen haben auf einer 8x15 Felge folgende Abmessungen:
Höhe 80,5 cm
Breite Aussenkante Seitenprofil bis Aussenkante Seitenprofil 27,5 cm
Breite Stollen aussen bis Stollen aussen 26 cm
Jack
Beitragvon Der Jones » Mo, 11 Apr 2016, 20:58
Scheint mir groß, der Reifen.. Meine haben so 77 bis 78 cm und gut 26cm breiteste stelle der Lauffläche..
Meine zukünftigen BFG haben 76cm und 26 cm breit.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Roger » Mo, 11 Apr 2016, 21:47
Die couper STT 31" sind auch 77 cm hoch .
Beitragvon traildriver » Fr, 10 Mär 2017, 22:57
Jack hat geschrieben:Ich hab die Spurplatten jetzt mal bestellt, und werde berichten, ob alles wie gewünscht funktioniert hat.
Höhe 80,5 cm
Was wiegt das Rad komplett?
Beitragvon Jack » So, 12 Mär 2017, 18:00
Servus Traildriver,
wenn ich mal ein Rad unten hab kann ich es mal wiegen.
Mit 30 mm Spurplatten hat übrigens nichts mehr gestreift. Ich habe allerdings den Tank noch ca. 2 cm nach hinten gesetzt, damit der der Reifen beim Einfedern nicht am Tankstutzen streift.
An der VA gabs mit den 30 mm Spurplatten kein Problem mehr.
Jack
Zurück zu Reifen und Felgen
