Warum Schlauch ???
Beitragvon Hoizfux » Fr, 18 Mär 2011, 8:33
ich mag zb KEINE schläuche
hab momentan vom vorbesitzer noch welche in meinen malatestas und finds nen scheiss - wenn man mit wenig luft fährt muss man immer aufpassen das es den reifen nicht auf er felge dreht und somit das ventil abreisst! da hab ich lieber schlauchlos - wenns ihn mir runter haud blas ich ihn mim kompressor wieder drauf und wenn ich mir nen nagel reinfahr reparier ich das loch von aussen! das rumgewurschtel mit den schläuchen is mir zu blöd
Beitragvon mf-tuning-shop » Fr, 18 Mär 2011, 20:03
Schläuche für 6.00-16 oder 6.50-16 Reifen gibt es auch bei mir.
Kostenpunkt: 9,50 EUR / Schlauch
mf-tuning-shop
Beitragvon michi m. » Sa, 19 Mär 2011, 0:11
Hoizfux hat geschrieben:ich mag zb KEINE schläuche
Das ist mir überhaupt noch nie passiert.
Beitragvon traildriver » Di, 22 Mär 2011, 23:30
Ich habe auch Schläuche montiert da mir die ewig platten Reifen durch eingedrungenen Dreck zwischen Reifen und Felge auf den Sa.. ging ,hab es bis jetzt noch nicht bereut,jetzt kann ich auch mal richtig Luft runterlassen ohne nacher Undichtigkeiten zu befürchten.
Schlauchtyp Reifen haben eine sehr weiche flexible Karkasse der Reifen wird praktisch durch den Schlauch in "Form" gehalten ,Schlauchlose Reifen hingegen haben eine Steifere Karkasse (Radiallagen) + eine innere umlaufende Gummischicht die bis um den Wulst herrumreicht und ihn abdichtet so das ein Schlauch nicht erforderlich ist.teilweise sind innen fühlbare Rippen in diesen Reifen ,diese bedeuten meißt den Tod für jeden Schlauch bei wenig Luft und hohen Außentemperaturen.
Zuletzt geändert von traildriver am Do, 24 Mär 2011, 2:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon SuperSportler » Mi, 23 Mär 2011, 15:54
Danke traildriver, das war jetzt mal wirklich ne plausible Antwort zu meiner Frage... :idea:
SuperSportler
Beitragvon offroad4fun » Do, 24 Mär 2011, 18:57
also ich werds jetzt trotzdem mal mit schläuchen probieren ...
@mf-tuning: was kosten bei dir schläuche für 235/85 16?
offroad4fun
Suzuki Samurai (Umbau)
Suzuki SJ413 (Umbau)
Beitragvon mf-tuning-shop » Sa, 26 Mär 2011, 10:05
Schlauche in der Größe 7.50-16 liegen bei 11,50 EUR / Stück
mf-tuning-shop
Beitragvon michi m. » Sa, 26 Mär 2011, 22:57
Hi
Mir könntest einen schicken.
Brauche ich in der Größe 205/80-15
Michi :-D
Zurück zu Reifen und Felgen
