Was sagt uns die Reifengröße?
Beitragvon 4x4orca » So, 13 Feb 2011, 22:53
Ochzga hat geschrieben:Ich würd sagen schon mindestens 5, eher 6.
Vom Profil her glaube ich 3 zu kennen:
6.00-16 LJ 80 Origninalbereifung Bridgestone Winter Master,
195R15 Vitara Originalbereifung Bridgestone Dueler und
205/70-15 Samurai Originalbereifung ebenfalls Bridgestone Dueler.
Bei den anderen bin ich mir nicht sicher, könnte viel sein von 215-15 bis 30x9,5.
LG Tom :wink:
Sehr gut getippt. 5 Größen sind es
Hier die Auflösung von rechts nach links
215/75R15 MFG MT Zustand ziemlich abgerutcht. ca. 9 mm Profiil weg und nachgeschnitten (dürfte original ungefähr 3 cm höher wie eine 195R15 Bridtegestone (dritter von rechts sein)
Dann kommt der winzige 205/70R15
Als drittes der 195R15 Original Bridgestone (knappe 4cm Högenunterschied)
Als viertes ein Colway 195R15 ziemlich abgerutsch (ca. 6 mm Profil fehlen) Dürfte Original ca. 2,5 cm höher sein wie der 195er Bridgestone
Als fünftes ein original Bridgestone 215/75R15 MT. Entspricht dem 215/75R15 BFG MT
Als sechstes (richtig erkannt) die 6.00x16 Trennscheiben vom LJ. Ist ungefähr 1 cm höher (auf dem Bild ist der Reifen durch die Lagerung etwas zusammen gedrückt und wirk dadurch höher.
Der siebte ist ein 205R16 Greenway Atacama. Ungefähr 5 cm höher wie der 215/75R15.
Der letzte ganz links ist, man sollte es eigentlich nicht meinen, auch ein 205R16. Lerma Gomme. Der ist nochmal schlappe 4,5 cm höher wie der Greenway.
Ergo ist die Größe nur ein ungefährer Richtwert. Entscheidend ist
A ists ein neureifen oder runderneuert (runderneuert idr. immer einiges größer)
B was ist für eine Karkasse drunter (Auch die kenn schon die Reifengröße ändern)
C Was für eine Form wird verwendet (vergleich Greenway zu Lerma Gomme)
Die Höhenunterschiede mögen einem bei den 195ern und 215er im ersten Moment nicht viel vorkommen. Wenn man aber mal den Abrullumfang von dem 195er original Bridgestone und dem Colway ausrechnet dann ergibt das pro Umdrehung 8-9cm, die man an Mehrstrecke zurück legt.
bei den 205/16ern sind es schon runde 12 cm bei der eigentlich identischen Größenangabe.
Ich hätte hier gerne mal noch einen Simex Nachbau in 205R16 Links dazu gestellt. Den hatte ich beim Meyerosch mal gemessen und der hatte rund 3,5-4cm weniger Höhe wie der Greenway.
Zurück zu Reifen und Felgen
