Insa Turbo Sahara MT 215/75 R15
Beitragvon xenosch » Sa, 27 Feb 2010, 13:32
Höhe ist ziemlich genau 72cm...mit aktuell 1.8 bar.
Hat allerdings auch schon ein paar Kilometer runter.
Laufflächenbreite ist 20cm und Maximalbreite mit der Reifenflanke 23,5cm.
Hoffe das die Angaben halbwegs hilfreich sind.
Hier sieht man wie der neue Reifen auf der 7"-Felge aussieht.
So sieht das ganze montiert aus...
Anders sein ...
xenosch
Meine Fahrzeuge: Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia MT auf 6.5x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
Beitragvon Kata.Kai » Sa, 27 Feb 2010, 14:05
Yummieh, leckeres Auto!
Das Kennzeichen gefällt mir auch. :twisted:
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Kata.Kai
Beitragvon Huxi » Sa, 27 Feb 2010, 14:16
hallo kata kai hast recht mir gefällt der auch sehr gut... finde den jimny immer besser...
grüsse mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki pick up Bj.84
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Beitragvon Bene90 » Sa, 27 Feb 2010, 21:27
Der Insa Sahara ist echt Klasse! Läuft auch Super leise fast wie ein normaler Reifen. Allerdeings hab ich in nem halben Jahr 6-8 mm runtergeschrubbt (Ich fahre aber auch überwiegend Straße) aber bei 2 cm Stollen fällts kaum auf.
215/75R15 passt mit Org. 5x15 Felge nicht untern SJ.
Mit OME +50mm und beschnittener Stoßstangenhalterung passts ganz gut.
Bene90
Beitragvon mfg41 » Sa, 27 Feb 2010, 23:05
@ Bene90
bist du sicher, das die nicht passen ohne veränderungen? habe jetzt auch 215/75 r15 (colways) drauf, ohne probleme.
mfg41
Beitragvon DukeMaxl » Sa, 27 Feb 2010, 23:06
Bene90 hat geschrieben:Der Insa Sahara ist echt Klasse! Läuft auch Super leise fast wie ein normaler Reifen. Allerdeings hab ich in nem halben Jahr 6-8 mm runtergeschrubbt (Ich fahre aber auch überwiegend Straße) aber bei 2 cm Stollen fällts kaum auf.
fährst du den reifen auf orig Felge?
na i hab eh ome und 7J15 et-12 felgen, da müsste der dann scho passen. habe zwar jetzt die bf 215/75R15 drauf die sind aber nur 705 hoch.
DukeMaxl
Beitragvon Bene90 » So, 28 Feb 2010, 21:28
@ mfg41: Ich bin mir ganz sicher das die nicht passen! Ich musste trotz OME noch die Ecke von der Stoßstange weg machen.
@ DukeMaxl: Ja ich fahre den Reifen auf Orginalfelge (Lochfelge) muss allerduings dazu sagen das der Reifen an der Feder stark schleift bei vollem Lenkeinschlag! Ne andere Einpresstiefe oder Spurverbreiterungen sind da schon empfehlenswert.
Bene90
Beitragvon DukeMaxl » Mo, 01 Mär 2010, 9:29
xenosch hat geschrieben:So sieht das ganze montiert aus...
wie wird so ein schnorchel befestigt? klebst den oder schraubst den an der karosse an?
DukeMaxl
Beitragvon mfg41 » Mo, 01 Mär 2010, 10:37
@ Bene90
als meine neu waren hatten die auch etwa 72cm durchmesser und wie gesagt nix geschliffen.
mfg41
mfg41
Beitragvon Bene90 » Mo, 01 Mär 2010, 21:45
mfg41 hat geschrieben:@ Bene90
mfg41
Mit welchen Fahrwerk??? oder mit Bodylift??
Ich geh gleich mal in den Keller messen wie groß mein Ersatzrad ist. Aber 72 müsste hinkommen glaub ich.
EDIT: So ich komm grad vom Nachmessen sind 72 cm hoch (unbelastet) und ca.22 cm breit.
Bene90
Zurück zu Reifen und Felgen
