Samuraifelge auf Jimny
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 08 Feb 2010, 22:47
Sind Vitara Felgen, sollte eigentlich nicht gehen. Bist du sicher das die an der VA auch immer frei drehen?
Beitragvon BlueMax » Mo, 08 Feb 2010, 23:00
Aha, sind also Vitarafelgen ](*,)
Welche ET haben die denn??
........hab grad mal nachgeschaut. Hier hatte Ich die drauf.
damals, hat Mir ein G-Fahrer aber vorne was beim Bergen verzogen und dann schleifte das glaugbe rechte Raderl am Stabi a bisserl.
Es war scho knapp mit 215er.
Danke
BlueMax
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 08 Feb 2010, 23:02
ET 25 haben die, Samu hat ET 10, Jimny ET 5.
Beitragvon BlueMax » Mo, 08 Feb 2010, 23:04
Ok Danke, dann erklärt das die 20mm
BlueMax
Beitragvon Fuchs » Mo, 08 Feb 2010, 23:06
Die ET19 Felgen vom LJ80 passen übrigens auch, wo wir gerade dabei sind.
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon jockey » Di, 09 Feb 2010, 17:16
Felge 2 ist eine Vitara Felge.Die Samureifelge und die Jimnyfelge sehen Optisch gleich aus,die Vitarafelge hat fast kein Felgenhorn.
Grüsse jockey.
jockey
Beitragvon torfini » Mi, 17 Feb 2010, 21:25
Nabend,
und wie sieht es mit den Orginal Sternfelgen vom SJ 410 aus??
Martin
Und immer eine Hand voll Schlamm unterm Reifen
torfini
Beitragvon jockey » Do, 18 Feb 2010, 18:35
torfini hat geschrieben:Nabend,
Martin
Habe ich schon auf dem Jimny gesehen,kann Dir allerdings nicht sagen ob Spurverbreiterungen montiert waren.
Grüsse jockey
jockey
Beitragvon xenosch » Fr, 19 Feb 2010, 17:26
Martin
Die hat "CarreraRS" aus dem Jimnyforum montiert gehabt.
Soweit ich weis ohne Spurverbreiterungen.
Anders sein ...
xenosch
Meine Fahrzeuge: Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia MT auf 6.5x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 19 Feb 2010, 17:34
torfini hat geschrieben: und wie sieht es mit den Orginal Sternfelgen vom SJ 410 aus??
h
Die Frage ist : Wie sind die montiert? Geht ja so und so rum.
Zurück zu Reifen und Felgen
