Wolfrace 8.50JISFHAH e23 un
Beitragvon thosch » Do, 12 Dez 2013, 11:03
Bei den Felgen VOR 1982 war die KBA 40323 drauf, danach leider nicht mehr.
Wahrscheinlich zu alt und Gutachten ausgelaufen, was bei einem Oldtimer aber dann im Ermessen des Prüfers liegt, ob er die einträgt.
Die Felgen waren bei dem Fahrzeug damals eine Zusatzausstattung ab Werk, also Original - aber erklär das dem Freund und Helfer, der Dich aufgrund schwacher Oldibeleuchtung rechts ran gewunken hat...
LG
Thorsten
thosch
Beitragvon Baloo » Do, 12 Dez 2013, 11:45
aber dann wären sie ja Eingetragen....
also bei mir hat noch kein Polizist nach der KBA Nr. an den Felgen gesucht....
Entgegen der Beteuerung des Verkäufers, ist die KBA nicht drauf :evil:
dann gib sie zurück.....
ohne KBA ist die Eintragung sehr schwierig....
und lege ein Tragfähigkeitsgutachten vor.
dann hast Du ja ein Gutachten....
oder willst Du ein neues Erstellen lassen?
Beitragvon thosch » Do, 12 Dez 2013, 13:48
nö, ich suche ja ein altes...
Das Fahrzeug kommt ursprünglich aus der Schweiz und da war leider so gut wie nix eingetragen.
Da lobe ich mir die Österreicher. Ich habe hier einen Auszug aus der Typisierung und das Original Line Setting Ticket, da ist sogar ein Bild von dem Auto mit Felgen drin.
Aber leider nicht mein Auto :-(
thosch
Beitragvon muzmuzadi » Do, 12 Dez 2013, 14:04
Hast du Muttern für die Felgen?? Das Problem ist deutlich schwerer zu lösen als eine Eintragung. :wink:
Beitragvon thosch » Do, 12 Dez 2013, 14:15
Ich bin über einen Mini-Händler gestolpert, der mir Anfang Januar 20 x 1/2 Zoll UNF incl. Ringen für 75,-€ besorgt.
Neue Bolzen besorge ich mir gleich mit, dann passt das.
LG
Thorsten
thosch
Beitragvon muzmuzadi » Do, 12 Dez 2013, 15:16
Für die Adresse wäre dir sicher mancher dankbar.
Beitragvon thosch » Do, 12 Dez 2013, 15:44
Hab gerade angefragt, obs dem Lieferanten Recht ist, wenn ich seine Adresse hier poste.
thosch
Beitragvon Baloo » Do, 12 Dez 2013, 15:56
also ich hätte da ja auch noch 4x 8,5x15 Exentric Felgen... mit Gutachten....
zu Verkaufen.... :wink:
http://suzuki-offroad.net/ads_item.php?id=5975
Zurück zu Reifen und Felgen
