frage
Beitragvon wlaue » Do, 16 Jul 2009, 5:34
gut thx
kann man sich eine spva selber machen oder ist kaufen besseR?
wlaue
Beitragvon Hoizfux » Do, 16 Jul 2009, 6:48
wenst ne drehbank hast wo du ein 160er rundmaterialeinspannen kannst, kannst sie auch selber machen! :wink:
aber die dinger bekommst öfters hier im forum und auf ebay (und das sind dann gute wo nicht gleich das rad davon fliegt - so mit zulassung usw)
Beitragvon ohu » Do, 16 Jul 2009, 7:14
Da es so Spurverbreiterungen je nach Breite schon ab 20 Euro das Paar gibt, lohnt sich das an die Drehbankstellen eigentlich garnimmer... :wink:
Beitragvon Hoizfux » Do, 16 Jul 2009, 7:33
ja eh - vorallen muss man ja erstmal ein passendes material besorgen und das kostet ja auch....
Beitragvon grubber » Do, 16 Jul 2009, 7:37
wo gibt es den spurverbreiterungen für 20 euro? :shock: :shock: :shock:
grubber
Beitragvon Marlo » Do, 16 Jul 2009, 13:25
grubber hat geschrieben:wo gibt es den spurverbreiterungen für 20 euro? :shock: :shock: :shock:
Schippan, so teile zum Unterlegen quasi.... 23€ der Satz...
ich werd mir jetzt einfach nen paar alte Bremsscheiben abdrehen lassen, die bringen 6,3mm ...
Beitragvon wlaue » Do, 16 Jul 2009, 17:52
für 23 euro zahtl es sich wirklich nicht aus aber sowie bei stockundstein da kostet ein paar 130 euro!
wie breit muss die spurenverbreiterung sein das sich das ausgeht mit den reifen und mit oder ohne felgenzentrierung(was ist ne felgenzentrierung)?
wlaue
Beitragvon Marlo » Do, 16 Jul 2009, 19:54
wlaue hat geschrieben:für 23 euro zahtl es sich wirklich nicht aus aber sowie bei stockundstein da kostet ein paar 130 euro!
kommt auf die Einpresstiefe und Reifen an, was du an Spurverbreiterung brauchst...
die Spurverbreiterungen von Stock und Stein werden h&r +28mm pro Seite sein.
Die 23€ bezogen sich auf Spurplatten mit 7mm bei Schippan...
Die Felgen sind bei den Suzukis über die Radmuttern zentriert.
Beitragvon wlaue » Do, 16 Jul 2009, 20:12
hab es mir eh schon angeschaut bei schippan habe die maltesta kaimann müssen nur mehr motiert werden also 40 mm pro achse wird reichen oder?
40mm pro achse kostet 54 euro! das heißt mit felgenzentrierung bestellen!
wlaue
Beitragvon Marlo » Do, 16 Jul 2009, 20:16
nein ohne Felgenzentrierung! Damit sollte Zentrierung übers Mittelloch (das große) gemeint sein...
In welcher Größe haste die Kaiman? auf was für Felgen??? wenn du die Reifen eh schon hast, dann zieh die auf die Felgen und steck drauf und probier n bissl rum... dann weisste auch wieviel Spurverbreiterung du brauchst!
Zurück zu Reifen und Felgen
