Tachoabweichung???
Tachoabweichung???
Beitragvon KM-AY11 » Fr, 16 Feb 2007, 21:53
mal ne Frage an alle Reifenfetischisten:
wie hoch ist denn circa die Tachoabweichung bei 215/75 R15 zu orginalen 205/70 R15???
Habe mir heute 5 gute gebrauchte gekauft ( von einem treuen Leser des Forums aus dem Norden Deutschlands) und würde gern wissen wieviel mehr mein Tacho eventuell anzeigt.
mfg aus Sachsen
daniel
KM-AY11
Re: Tachoabweichung???
Beitragvon mini4x4 » Fr, 16 Feb 2007, 21:57
KM-AY11 hat geschrieben:mal ne Frage an alle Reifenfetischisten:
daniel
Warum dann nicht unter "Reifen & Felgen"??
Andi
mini4x4
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 16 Feb 2007, 22:38
Dafür gibt es wohl eine Freigabe, also kann die Abweichung nicht so groß sein. Bei den meisten geht ein 235/75 R15 bzw. 30x9,5 ohne Tachoangleichung bzw. der Tacho geht nicht nach.
Beitragvon michi m. » Fr, 16 Feb 2007, 23:24
5,3% zeigt dein Tacho jetzt weniger an.
Michi
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Tachoabweichung
Beitragvon Beduin » Sa, 17 Feb 2007, 1:33
genau, dass kannst du ganz einfach ausrechnen. Würde aber in einer Tabelle die genauen Abrollumfänge der jeweiligen Typen klären, denn die Abweichungen, auch innerhalb einer Dimension, sind zum Teil schon gewaltig..
Tachoabweichung ist kein Problem. Bei neueren Autos, speziell mit Automatikgetriebe, ist das sschon was anderes. Das Automatiksteuergerät muss umprogrammiert werden, da es sonst auch zu Störungen innerhalb der ABS/ESP/ASR/ESD...Regelungen kommen kann..
Gruß Marcel
Beduin
Beitragvon Hoizfux » Sa, 17 Feb 2007, 13:08
ich habs jetz mal verschoben!
Beitragvon xandman » Fr, 02 Mär 2007, 19:44
Hi!
Sehe ich das Richtig??
Wenn ich kleinere Reifen montieren würde, dann zeigt der Tacho real mehr an.
Werden die Reifen im gegensatz dazu größer, dann zeigt er weniger an??
Habe bei meinem Suzi das Prob, das ich jetzt mit Winterreifen einen sehr genauen Tacho habe.
Mit GPS gemessen, zeigt der Tacho 60, dann zeigt das Navi 59, mei 80 sind es dann fast 78 auf dem Navi.
Wenn ich jetzt wieder größere Räder montiere, möchte gerne 235,/75/15 dann zeigt mein Tacho doch hinterher bestimmt zu wenig an.Also keine TÜV Chance.
Ist mein Denkansatz falsch??
xandman
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 02 Mär 2007, 19:48
Du denkst richtig. Aber bei mir hat kein Mensch nach dem Tacho beim eintragen geschaut.
Beitragvon xandman » Fr, 02 Mär 2007, 20:00
@muz
Du verstehst es mir Hoffnung zu machen.
Mich wundert nur, das mein Tacho so genau geht.Ist ja schin der Hammer.
Aber vielleicht liegt es daran, das der Vorbesitzer auf meinem so eine komische Reifengröße montiert hatte(und auch engetragen)
Waren 215/60/15 drauf
xandman
Zurück zu Reifen und Felgen
