255/70 R15, geht das?
Beitragvon Prosac » Fr, 28 Feb 2020, 20:00
Durch einen völlig dummen Fehlkauf, habe ich nagelneue Grabber AT3 in 255/70 R15 von meinem Sprinter rumliegen. Die kriege ich auf dem nicht eingetragen.
Wie auch immer, grundsätzlich sehen die auf der Suzi bestimmt gut aus.
Die Frage ist, wie sich das auf der Straße und im Gelände fährt und ob das vorn so hin haut, dass der Lenkeinschlag nicht begrenzt werden muss?
Hat diese Größe schonmal jemand drauf gehabt?
Bodylift und Fahrwerk ist klar, Servolenkung auch.
Karosseriemäßig ist es kein Problem, was im Weg ist, wird weg geflext :twisted:
Prosac
Re: 255/70 R15, geht das?
Beitragvon BIG BUBU » Fr, 28 Feb 2020, 21:26
Also 255/60 passen sicher drunter mit Spurverbreiterung daher denke ich mal daß die in 70er auch passen dürften
Gruß Marco
BIG BUBU
Meine Fahrzeuge: Suzuki Vitara 2L V6 Bj 98
Beitragvon kolben » Fr, 28 Feb 2020, 22:02
255/70R15 ist etwas kleiner als 31x10,5R15.
Geht auf jeden Falls, mindestens 50mm Fahrwerk und 50mm Bodylift vorrausgesetzt. Aber das sagtest du ja. Ich würde zudem die Übersetzung im Vtg auf 4,16 oder 4,9:1 ändern, evtl noch Diffs vom 413er. Das fährt sich dann perfekt!
Falls du Teile brauchst, melde dich per PN oder über reifen-kleinsorge.de
MfG Tobias
kolben
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 28 Feb 2020, 22:33
Geht, wie Kolben schon geschrieben hat aber der Umbauaufwand stände nicht ansatzweise im Verhältnis zum Nutzen. Und wenn man das macht, dann aber nicht für Straßenreifen. :wink:
Beitragvon Prosac » Fr, 28 Feb 2020, 22:49
Danke, das klingt gut.
Es sind ja immerhin AT Reifen, nicht so wirklich reine Straßenreifen.
Bodylift und Fahrwerk kommen eh, ein 413er ist es auch... Bleibt eigentlich nur Servolenkung und Ãœbersetzung.
Größere Reifen sollen auf jeden Fall rauf, da muss dann eh was angepasst werden.
Wie fahren sich 255er denn auf der Straße, verglichen mit der originalen Größe?
Prosac
Beitragvon kolben » Sa, 29 Feb 2020, 10:10
Servo brauchst du nicht...
kolben
Beitragvon Prosac » Di, 03 Mär 2020, 19:16
Jetzt muss ich nochmal nachhaken:
Bei eBay wird ein 5 cm Trailmaster Bodylift angeboten. In der Artikelbeschreibung steht:
Duch den Einbau eines solchen Qualitäts Bodylifts von trail master können Sie dann sogar Reifen bis 31x10,50 R15 montieren!!!
Kann das sein, ohne Fahrwerk?
Prosac
Beitragvon kolben » Di, 03 Mär 2020, 19:17
Nie im Leben!
Habe 50mm Bodylift und OME Fahrwerk und ohne Radkästen bearbeiten schleift es...
kolben
Beitragvon Prosac » Di, 03 Mär 2020, 19:51
Danke, dachte ich mir schon.
Sehr gewagt, die Aussage.
Prosac
Beitragvon muzmuzadi » Di, 03 Mär 2020, 20:28
Allradscheune?
Zurück zu Reifen und Felgen
