Reifenbreite Insa Turbo Special Track
Beitragvon st19ho89 » Fr, 19 Jun 2015, 9:09
Da ich über die Suche nicht wirklich etwas gefunden habe, was mich weiter bringt hier mal meine Frage.
Ich habe aktuell 275/60R15 Straßenreifen auf 8,5Jx15 auf meinem SJ. Noch vom Vorbesitzer, da dieser anscheinend nicht groß im Gelände unterwegs war. Nun tue ich mich etwas schwer mit der Wahl der richtigen Reifenbreite im Gelände.
Der Reifen sollte ein Insa Turbo Special Track werden und das ganze dann entweder als 205/70R15 auf Serienfelgen oder 235/75R15 auf Dotz Dakar 7x15 ET12!?
Trailmaster +50mm liegt schon da und wird am Wochenende eingebaut, Bodylift soll auch noch kommen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Gruß Stefan
st19ho89
Re: Reifenbreite Insa Turbo Special Track
Beitragvon Karchhans » Fr, 19 Jun 2015, 12:50
Und willst jetzt wissen was passt oder was besser ist ?
Karchhans
Beitragvon st19ho89 » Fr, 19 Jun 2015, 13:18
Was besser ist fürs gelände?
Das beides passt, habe ich aus diversen Beiträgen hier im Forum rausgelesen.
Bin für Rat und Hilfe dankbar, da halt auch noch nicht so viel Erfahrung mit Gelände
st19ho89
Beitragvon Karchhans » Fr, 19 Jun 2015, 13:47
Also ich fahre die Reifen in 235/75/15 aber wenn du noch das originale VTG hast macht das kein Spass.
Kommt halt drauf an was du machen willst aber in der Regel und auch im Rest vom Monat reichen die 205 er :P
Achja und du brauchst ET -12 oder Spurplatten sonst kommen die Reifen an die Blattfedern.
Gruß Dirk
Zuletzt geändert von Karchhans am Fr, 19 Jun 2015, 14:55, insgesamt 1-mal geändert.
Karchhans
Beitragvon Marc2308 » Fr, 19 Jun 2015, 14:44
Habe mir auch die Insa besorgt. In 205 70 15.
Und genau wie Dirk gesagt hat, kommen auch bei mir die Reifen bei vollem Lenkeinschlag an die Blattfedern.
Wo genau bekomme ich so Spurplatten?
Der Tüv hat jedenfalls nichts bemängelt. Und vorher hab ich es nicht gemerkt.
Gruß Marc
Marc2308
Beitragvon Karchhans » Fr, 19 Jun 2015, 14:53
Da gibt es unterschiedliche quellen frag doch mal Sven der kann dir bestimmt helfen.
Oder du kannst auch den Lenkeinschlag n bissel begrenzen
indem du auf diese Schraube eine Mutter schweißt und dann halt wieder so viel runter schleifst bis es passt.
So hab ich es gemacht weil die bei mir trotz ET -12 an die Feder gekommen sind
Karchhans
Beitragvon Geronzen » Fr, 19 Jun 2015, 19:18
Spurplatten:
5mm:
http://www.snorkele.pl/?16,dystanse-suz ... ra-uaz-kia
10mm:
http://www.snorkele.pl/?41,dystanse-10m ... -sj410-uaz
Ich habe mir einfach 4 alte Samurai-Bremsscheiben zurechtgeflext. Also nur das Teil vom Lochkreis behalten. Ist 10mm Stark und schwups schleifen die Reifen (215/75R15 Insa Sahara runderneuert) nicht mehr an den Blattfedern bei vollem Lenkeinschlag... :roll:
Beitragvon Marc2308 » So, 21 Jun 2015, 21:53
habe mir am Wochenende zwei Bolzen gedreht, die anstelle der Sechskantschraube eingedreht wurde. Klappt prima!
Danke für den Tip!
Gruß Marc
Marc2308
Zurück zu Reifen und Felgen
